Författare Ämne: Intrimning CTC Ecoheat  (läst 25976 gånger)
Utloggad Isa
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
SV: Intrimning CTC Ecoheat
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2013, 17:01:39 »
Du kanske har en tidig version av programvaran
Saxat ur manual: "Funktionen för extra varmvatten finns med sedan programdatum 070529, se meny ”Aktuell driftinfo/Programdatum!”
Hej. Kollat lite och åren går ju fortare än man tror. Värmepumpen installerades oktober 2007. Däremot så är programdatum 060118 så frågan är om det är ett demoex jag fått. Funktionen för extra varmvatten finns den har jag använt ibland förr men den funkar inte utan eltillskottet på. Går det att uppdatera programvaran?
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2013, 17:10:51 »
Om funktionen för extra VV finns, så bör den funka även utan elpatronen inkopplad.
När man kör extra VV går värmepumpen över i sommardrift och kör till 55º och startar igen vid 50º.
Jag har för mig att funktionen extra varmvatten inte finns i V2, så det borde vara en V3 du har.
Sätt igång pumpen att köra extra VV och kolla om inte börvärdet i undre pannan sätts till 55ºC.
Det finns beskrivet i slutet av pannans manual hur det funkar.
erp
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #32 skrivet: 30 januari 2013, 18:53:49 »
erp
Hej igen. Har kollat igen men varmvattnet går inte upp till mer än 48 grader. Vp  går dock upp till 55 grader. Kan det ha att göra med fördröjningen shunt eftersom den står på 240 min ? Tänkte kanske att det inte går fram till övre pannan utifrån det värdet? kan det va så
/ Isa
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #33 skrivet: 30 januari 2013, 19:34:33 »
vp värmer ju bara nedre delen av tanken. sedan värms pannan indirekt utav den nedre tanken. så 48° är nog normalt vid en 55° körning med VP. räcker inte det för er så är det el-patron eller en el-VVB som gäller
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #34 skrivet: 30 januari 2013, 19:59:56 »
Så kan det nog vara det låter logiskt. 48 grader borde vara vara tillräckligt hett kan man tycka men vid en dusch så ramlar det ner till 40 ganska omgående eller om man tappar upp till ett bad och då upplevs det inte speciellt varmt. Sen tar det rätt länge innan den åker upp till 48 grader igen. Ska serva upp duschblandaren, har hört att det är viktigt att ha fräscha backventiler så kanske vattnet kan bli varmare i duschen. Naturligtvis kan jag också fundera på att slå på eltillskottet igen men det var det jag ville komma ifrån när jag började tråden på forumet. Tack för alla tips jag får, har lärt mig en hel del om pumpen genom er :)
/ Isa
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #35 skrivet: 30 januari 2013, 21:05:30 »
Kolla så vv är lika varmt före som efter blandventilen inte allt för ovanligt att dom späder lite i onödan fast tempen är tillräckligt låg det kan gå att höja tempen på den.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #36 skrivet: 30 januari 2013, 21:12:13 »
När du säger blandventilen, är det på duschblandaren du menar då?
Inloggad Smurfen.
« Svar #37 skrivet: 30 januari 2013, 21:15:33 »
Nej på utgående vv ledning från vp troligtvis nära sitter det en blandningsventil som ser till att det inte kommer för varmt vatten i kranarna den sitter ansluten både till vv samt kv ledning och ser ut ungefär så har beroende på märke och modell http://www.rinkabyror.se/artikel/blandningsventil-med-slatanda/
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #38 skrivet: 30 januari 2013, 22:49:57 »
Det låter faktiskt lite konstigt. Jag fick hem min VP(v3) i Dec.2006 och den hade då prog.vers.061012. Sen fick jag en uppdatering v.070830 och den tycker jag borde ha varit i din VP vid leverans. Fler versioner finns, bla. v.090917 som kullabacken har/haft och jag kör nu med v.100816. Jag har inte sett något behov att undersökta om det finns några nyare...
Ja, kontakta CTC direkt och tigg en ny version eftersom du är missnöjd med vv-komforten. Det är en PIC som sitter bak i displayen som du byter ut.
Du ska bara vara medveten om att du tappar historiska data (drifttid och kompressor tid) så det blir som en ny VP.
Det innebär samtidigt att du måste "köra in kompressorn" under 72 kompressortimmar (tror jag det var) när den inte går högre än 50°C så det kan bli några kalla duschar om du kör utan tillskott. Efter inkörningen går det så klart att köra kompressorn till 55°C.
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 30 januari 2013, 23:59:41 »
oavsett konstruktion är det sällan varmvattnet får exakt samma temperatur som framledningen har vid slutet av körningen.
Jag har en annan konstruktion och lite för mycket effekt i förhållande till avgivandekapacitet i slingan och vattenvolym i VV tanken och vid 65 grader i framledning i slutet på körningen så får jag 55 på varmvattnet.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #40 skrivet: 31 januari 2013, 15:54:00 »
Det låter faktiskt lite konstigt. Jag fick hem min VP(v3) i Dec.2006 och den hade då prog.vers.061012. Sen fick jag en uppdatering v.070830 och den tycker jag borde ha varit i din VP vid leverans. Fler versioner finns, bla. v.090917 som kullabacken har/haft och jag kör nu med v.100816. Jag har inte sett något behov att undersökta om det finns några nyare...Ja, kontakta CTC direkt och tigg en ny version eftersom du är missnöjd med vv-komforten. Det är en PIC som sitter bak i displayen som du byter ut.
Ok det ska jag prova, tack för tipset.
Isa
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #41 skrivet: 04 februari 2013, 22:06:28 »
Hej, Nu är värmepumpskärringen igång igen med en ny frågeställning :). Jag lyckades komma in under service och fick fram ett värde i historisk driftinfo som jag tidigare inte sett, ett förbrukningsvärde på 15771 kwh. Förstår inte riktigt, jag har ju ett värde på förbrukad el  när jag tittar normalt i historisk driftinfo på 48163 kwh. Det här höga värdet är det den ström som pumpen förbrukad sedan montering 2007 och är värdet 15771 den tillsatsel som används sedan start. Snälla försök förklara för mig, känns som lite mycket om det går in med drygt 3000 kwh / år i tillsatsel eller?. Sen funderar jag om hur ni gör för att få till sådana fina loggkurvor som vissa av er visar upp här på forumet med diagram mm. Kan jag också sätta in ett usb minne i min anläggning och se hur det ser ut?
Hälsningar Isa
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #42 skrivet: 04 februari 2013, 23:46:58 »
jo när du går in i kodad meny och skrivare in koden, och sedan går in på historiskt driftinfo så ser du hur mycket el-patronen dragit. och du ser också drifttiden på kompressorn.
det som står i historiskt driftinfo utan att först trycka in koden är en beräknad förbrukning på hela pannan.
du kan inte logga med ett usb på V3. du får köpa en logger.
tex http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
« Senast ändrad: 05 februari 2013, 09:27:02 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #43 skrivet: 02 mars 2013, 20:18:37 »
Hej igen. Nu har kärringen tagit det lite lungt med värmepumpen några veckor men måste rapportera februari månads resultat till er. Har tittat tillbaka på förbrukningen för februari månad sen vi monterade pumpen och det har pendlat mellan 2400 kvh till 3100 kwh som varit toppnotering 2009. Döm om min förvåning när jag kikade på mätaren nu den 28e: och konstaterade att det dragit 1900 kwh i år. Kanske ändå låter mycket men då har jag element ute hos hundarna samt i stallet och motorvärmaren används varje dag. Tror heller inte att månaden varit extremt varm heller förrutom sista veckan. Hoppas att det håller i sig men det verkar definitivt som avslagningen av eltillskottet gör verkan. Skillnad på värme inomhus har det heller inte blivit utan snarare till det bättre, och varmvattnet räcker också :). Höjde kurvan och lutningen några grader och tempen har pendlat mellan 22 -23 grader inomhus hela månaden. Varit som mest - 25 några nätter men det har inte märkts någon skillnad inomhus så det verkar också positivt. Funderar också om jag ska sätta in givaren inomhus om det kan effektivisera ytterligare?
Tack för alla tips jag fått, synd att man inte förstått det här tidigare, under dessa år jag haft pumpen har man säkert förbrukat en rätt fin semesterresa till solen pga ett onödigt eltillskott >:(
Skulle varit intressant att investera i en sån där logger också men det får nog vara så länge men det skulle vara intressant och se skillnad på hushållsström och värme. / Isa
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #44 skrivet: 06 mars 2013, 14:01:53 »
18000 kwh och bara 5000 kwh i hushållsel. Du får räkna 7500 kwh i hushållsel.
Det varlänge sedan vi hade 5000 kwh. Däremot räknar man inte av mer än 5 vid dimensionering för att vara på säkra sidan att inte underdimensionera.
 Du kan ställa balanstemperaturen i serviceläget i nedre tanken, om du har för många starter.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
