Kallare ute...
Ämne: Kallare ute... (läst 3978 gånger)
Micklo
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Föllinge
Antal inlägg: 11
Jag älskar värmepumpar!
Micklo
Kallare ute...
17 november 2005, 23:39:16 »
Hej hej!! Tack för en bra sida, mycket intresant läsning! Man är ju själv ganska nybörjare på ämnet
Tänkte slänga ut en tråd och kolla hur era pumpar fungerar nu när det börjar bli lite kallare, jag har en Nibe 1215-7kw som installerades i början av 2005, Har fungerat bra hittils förutom firman jag anlitade som strulade och inte höll tidsplanen. Dom installerade pumpen och sedan kom dom på att det inte fanns någon som kunde borra förren ca två månader efter... Värmde huset med bara patronen, men till min förvåning så tyckte jag inte att den drog så överdrivet mycket el fast det var -32 i två veckor i slutet på mars.
Det var 33 meter till berget här så jag tror jag tappar grader jämfört med många av er som jag har läst om här på forumet. Tänkte kolla hur det funkar nu i vinter, går det inte så tänkte jag gräva ner en kompliterings slang på gården.
Jag får för nuvarande efter två dagar med -10 bara 0* KB-F och -3 KB-R
Tycker det kanske är i minsta laget, eller vad tycker ni?
Mvh
Micke
188m2 Byggår 1912 Torpargrund, egen vatten och avloppsbrunn, Renoverat på -70 talet och 2004-??? Tillägsisolerat med 50mm isover fasadskivor 2005, nytt tak -05, Ny timmerpanel -05 Nibe Fighter 1215 7kw -05 Kwh 21000år
Man kan inte bo billigare!!
Jag önskar mig ett garage i jul klapp =)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Kallare ute...
17 november 2005, 23:50:40 »
Hur länge har du kört?
Vart i landet?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Micklo
Stad/land: Föllinge
Antal inlägg: 11
Micklo
SV: Kallare ute...
17 november 2005, 23:55:25 »
Vi bor i Föllinge / Jämtland, vi har kört pumpen i 8 1/2 månad nu.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Kallare ute...
17 november 2005, 23:59:57 »
Vi har -10 grader nu, här ser du mina data:
www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Kallare ute...
18 november 2005, 00:02:38 »
Aha Föllinge.... kallhål!
Lite kallt kanske i borran men kör på en eller två vintrar.
Har du lämplig tomt kan det gå förlänga med lite ytjord. Men det är om det blir rejält mycket kallare borra.
Micklo
Stad/land: Föllinge
Antal inlägg: 11
Micklo
SV: Kallare ute...
18 november 2005, 00:05:21 »
Dom såg riktigt bra ut...
Här borrade vi 160 meter, jag trodde det skulle räcka men jag kanske skulle haft 30m till...?
Micklo
Stad/land: Föllinge
Antal inlägg: 11
Micklo
SV: Kallare ute...
18 november 2005, 00:09:24 »
Kallhål
Ja det kan man lungt säga... Mygg på sommaren och kallt som f*n på vinter *hehe*
Men sen har vi ju säkert utan att överdriva sveriges finaste natur och fjällvärd allderles bakom knuten.
Micklo
Stad/land: Föllinge
Antal inlägg: 11
Micklo
SV: Kallare ute...
19 november 2005, 20:03:27 »
Någon fler som har erfarenhet av att det är långt till berget??
Kan man på ett ungefär räkna ut hur mycket eller/om man tappar värme på vägen upp till vp??
Ekke Boo
Mästerdetektiv
Expert på värmepump
Antal inlägg: 266
Nibe - forever
Ekke Boo
SV: Kallare ute...
Svar #8 skrivet:
21 november 2005, 23:32:37 »
Hello, my friend. Jag har också långt till berget. Ca 50m + 130m aktiv borra. Installerade en Nibe 1230-8 förra månaden. Mina KB-värden i slutet av fasen är KB-in 1,5 gr och KB-ut -2,5 gr. Ute-tempen just nu ca -3gr. Har i offerten dimensionerat för -10gr och KB-in = 0gr. Har just nu ingen aning om vad 50m transport betyder. Känner också en viss oro över för kort borrhål. Jag tror min pump kommer dra ca 8,000kwh för värme och vv.
Kan nån med kunskap förklara läget för oss som har långt till urberget.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Allt går, det är bara olika svårt
Norrlänningen 2.0
SV: Kallare ute...
Svar #9 skrivet:
21 november 2005, 23:57:05 »
Hittade det dokument jag sökte, finns publicerat i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,823.15.html
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110. Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
SV: Kallare ute...
Svar #10 skrivet:
22 november 2005, 09:36:59 »
Citat från: Ekke Boo skrivet 21 november 2005, 23:32:37
Vänta och se. Därefter kan du vidta adekvata åtgärder.
Det enda som kan hända är att du får något sämre verkningsgrad än förväntat.
Kallare ute...
gäster: 1984
användare: 1
Thompa71
