Författare Ämne: Mitsubishi fh35, diverse frågor  (läst 10207 gånger)
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 15 januari 2013, 18:53:19 »
Nu sitter det en fh35 i kåken! Lågt ljud, hör varken inne eller utedel vilket var ett plus. Men har diverse funderingar
-Vid -10 så har jag mätt upp 55grader med värmepicka(osäker på kvaliten) på ett "stag" ca 4cm in i utblåset. Är det normalt?
-Vid inställd temp 23 så blir det ca 21 inomhus. normalt?
-Tyckte det var lite brutal installation, kan man upptäcka om nåt kopparrör blivit tillplattat och hur märks det på pumpen(om det märks överhuvudtaget). Installationen hade jag fö gjort bättre själv så nu vet man det till nästa installation i verkstan.
-Installatören sa att 2,5-3meter slang räcker, stämmer det? Jag har hört att längre är bättre(5-6meter)
-Vaccumpumpade bara 5min/rör, han sa att det är en myt att man ska pumpa i flera timmar som jag hört
Kan man höra eller se i pumpen om det är för lite pumpat?
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
  • Antal inlägg: 3700
SV: Mitsubishi fh35, diverse frågor
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2013, 19:47:28 »
Kanonmaskin tummenupp
Min kylkille sa nästan direkt att nu skulle vi kunna montera och så visade han mig sin manometer, men sen fick den tugga på i ca 30 min..
Jag har rör som är 1-1,5 meter och du behöver inte oroa dig för att du har för korta rör!!!!!
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2013, 09:24:51 »
Själv har vi kallt nu, ca -12 grader i södra Sverige, och våran FD35:a ger massor av skön värme i huset.
Vi har den installerad över halltrappan med luftflödet riktat ner mot alla rummen och köket (öppna dörrar).
Pumpen är inställd på 26 grader och det resulterar i 22-23 grader varma rum. Ovanvåningen ligger på 19-20 grader.
Det lustiga i kråksången är att rummen var några grader kallare när utetemperaturen endast var något under noll strecket.
Verkar som om pumpen "läser av" utetempen och skjuter till mer värmeeffekt för att kompensera det kallare väderlaget.
Detta vid samma inställda pumptemperatur på 26 grader.
Vi är glada i alla fall. Våran gamla Panasonic CU12CKE klarade inte av att höja tempen över 19 grader när kylan slog till.
D.v.s det spelade ingen roll att öka tempen över 19 grader på pumpen, det resulterade inte i någon som helst värmeökning.
Och när det drog neråt -15 då flämtade Panasonicen efter luft och gav bara små puffar av värme.
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2013, 12:59:07 »
+55 C på utluften får nog anses som normalt till bra om jag fått rätt uppgifter från den som installerade min. Har själv en Daikin FTXL25G som levererar +54 C och som fungerar korrekt.
Vad gäller vakumsugningen fick jag förklarat, från flera olika kylkunniga (installatören samt en god vän som jobbar med kyla (Refrico) sedan 25 år) att orsaken till att man skall vacuumsuga en längre tid är för att få ut kondens/vattendroppar och att det är viktigt att få ut ALL kondens. Och att ju kallare det är ute när man vacuumsuger desto längre tid måste man vacuumsuga. Vidare sa man också att under 0 C tar det mycket lång tid och att det krävs 2-stegs vacuumpump för att över huvud taget lyckas. Risken är, vid minusgrader att vattendropparna fryser fast på insidan av kopparrören. Vad risken är, om man har kondensdroppar som sedan smälter, minns jag tyvärr inte vad man sa.
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2013, 21:02:52 »
Min kylkille förklarade på ett sätt så jag skulle förstå ;)
"Om det skulle finnas luft och vatten kvar vid driftsättning så bildas det en syra som äter upp maskinen ganska fort innefrån, man bör inte sen att bara byta ut maskinen för rören är smittade och kan överföra smittan direkt till den nya maskinen.."
Detta var inte ordagrant utan mera en allmän beskrivning..
Utloggad MaxPowerS
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2013, 14:16:00 »
-26 ute och inställd på 23grader, 19,7 nere 18,5 uppe
Inga övriga värmekällor, normalt?
Edit: 20,6 nere o 18,9 uppe. Kan det vara så att tempen steg då jag kom hem?
Vaccumpumpar man båda rören förresten? Såg bara att ett rör sögs då jag var tvungen att gå ifrån
Kan man vaccumsuga i efterhand? Mycket jobb?( måste vätskan tömmas o återfyllas)
« Senast ändrad: 17 januari 2013, 14:28:30 av MaxPowerS »
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2013, 14:39:55 »
Minns jag rätt av vad jag sett så är båda rören anslutna i så väl innerdel samt utedel. Vacuumpumpen ansluts sedan i T-kopplingen på utedelen under tiden kranen för att släppa på köldbedia (som finns i utedelen) är stängd. Kranen för anslutningen till vacuumpumpen är naturligtvis öppen. Så för att svara på din fråga. Båda rören vacuumsugs.
Det går att göra i efterhand. Man måste köra tillbaks köldmediat till utedelen innan. Vilket kan göras genom att köra värmepumpen i AC-läge och se till att kompressorn startar. Sedan stänger man ventilen till utedelen så att köldmediat stannar kvar. Man stänger sedan av pumpen och ansluter vacuumpumpen. Innan vacuumsugning skall man dock läcktesta så inget läckage existerar. Det är med andra ord inte så komplicerat att vacuumsuga i efterhand. Men man måste ha rätt prylar och veta hur man gör. Tiden tar runt någon timme eller straxt över.
Fel kan finnas i min beskrivning ovan för jag har bara snappat upp hur man gör genom att stå vid sidan av och är således ingen expert. Dvs. ta det med en nypa salt! ;-)
Mvh!
// Niklas
Utloggad MaxPowerS
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2013, 17:52:51 »
ok. Får se om jag kontaktar firman.
Nu är det -30 och 21 grader nere och 19,4 uppe. Fortfarande inställd på 23, inga andra värmekällor förutom 2vuxna 1barn
Känns väl ganska ok? Kan inte vara myclet besparing i -30? Nån som mätt på sin pump hur mycket den förbrukar vid olika temp?
« Senast ändrad: 17 januari 2013, 17:59:07 av MaxPowerS »
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2013, 17:55:34 »
Det låter kanon tummenupp
