Författare Ämne: Fläkthastighet Nibe 640?  (läst 1544 gånger)
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 15 januari 2013, 11:17:34 »
Efter att ha tittat på installationen av vår 640 så börjar det sakta men säkert uppdagas att (precis som jag trodde) installatören var helt inkompetent.
Har nu fått ordning på det mesta med god hjälp av detta forum och en annan installatör.
Dock så kom jag på en annan sak. Fläkthastigheten!
Har dragit ner fläkthastigheten ganska markant för att slippa kalldrag, men när jag pratade med svärfar som precis fått en 750 installerad så sa hans installatör att man aldrig ska sänka fläkten utan man ska strypa ventilerna ovanför fönstren.
i så fall, kan jag återgå till orginalinställningarna (bifogar bild) eller borde dom stå på ett annat vis.
Är ett enplanshus på 153 kvm med golvvärme 2,5 m i takhöjd (förutom i vardagsrummet där det är 4,5m).
SV: Fläkthastighet Nibe 640?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2013, 11:42:50 »
F750 fungerar lite annorlunda än 640 så det är en annan sak...
Klart man tillfälligt kan sänka fläkten på 640P så att avlufttemperaturen optimeras vintertid om inte huset är nybyggd med emissioner från byggmaterial och färg etc. Inomhusluften är väldigt torr vintertid så det blir inte samma fuktproblem som under vår, sommar och höst. Vissa friskluftventiler med kalldrag kan också delvis stängas under denna tid.
« Senast ändrad: 16 januari 2013, 09:23:29 av Josth »
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2013, 11:57:03 »
Tackar för svaret. Trodde alla FLVP fungerade på samma sätt :)
Då undrar jag bara hur driftsekonomin påverkas av att man sänker fläkten under riktvärdet?
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2013, 09:34:05 »
Traditionella modeller av FLVP bör alltså köras så att kombinationen av frånluftsflöde (inkl uteluft för 600/640) och frånluftstemp ger en avlufttemp om minst +1C, dvs så att den inte behöver stanna och avfrosta. Det är bara att räkna på ventilationsförlusterna inkl luftläckage vid olika luftflöden och olika utetemperaturer. Betydande skillnad mot hur F750 och andra motsvarande dito fungerar som kan ge en avlufttemp på -15C eller -20C och normalt avfrostar regelbundet.
