Författare Ämne: Pumpen utomhus låter....  (läst 3775 gånger)
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 14 januari 2013, 21:42:35 »
Ett intressant fel, eftersom fläkten pekar uppåt, och det är lite fuktigt ute + kallt, åker vattnet kana över den snurrande fläkten, och kyls ner, blir till små små (knappt synliga) istappar längst ut på fläkten. Dessa tar i , och åstadkommer allt från ett vinande ljud, till ett traktorvrål. Löses lättast gm att dänga till fläktgallret.......Tog tid innan jag upptäckte vad som åstadkom ljudet, hördes tom in...då dessa små istappar inte syns när fläkten snurrar, knappt ej heller när den står still.
SV: Pumpen utomhus låter....
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2013, 23:30:44 »
Hur gammal är VP'n och vad är det för version på Rego'n? Vad har du för inställningar för fläktavfrostning?
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2013, 19:57:09 »
Rego 800, 3 år gammal  VP,och fläktavfrostningsintervall spelar ingen roll här, den avfrostar inte fläktbladen...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2013, 20:58:41 »
Jag har då inte detta problem på min VP och jag tycker det verkar konstigt att du ska få det då fläkten snurrar för det mesta och då med hög fart så vattnet på den skulle slungas av...
Du har inte helt enkelt obalans i fläkten iom att du säger att det tar i av de små, små istapparna som blir på fläkten?
Nåt fel har du ju iom att det blir så, varför kan det inte vara avfrostningen intervall som spelar in här och bidrar till problemet menar du?
Är den för sällan blir det ju kanske is på bladen pga det  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2013, 21:33:22 »
Det är ju när vattnet halkar av bladen som de fryser-blir lite kallare då. Händer inte ofta, men tre ggr inalles. Inte vid låga temper, utan när lite fuktigt och en 5-6 grader minus utomhus.
Detta är inget problem, bara att man blir lite uppskakad när VP'n låter som den gör.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2013, 21:44:15 »
Det har varit liknande problem på äldre ivt. Min har också fläkten uppåt. Lite fett på ställen där vattnet gärna vill fastna. Det brukar hjälpa. Vår kunde banka rätt bra när fläktvingarna tog i mot pga is. Jag smörjer en gång på sommaren/hösten. Sen klarar det sig ett år.
