Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Förslag till ideer om öppen spis efterfrågas
Ämne: Förslag till ideer om öppen spis efterfrågas (läst 7441 gånger)
HWM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
Värmepump eller värmepumpar?
HWM
14 januari 2013, 21:15:55 »
Innan jag flyttade in i huset så ersattes oljepannan med bergvärme. Skorstensstocken som går igenom köket gjordes om till öppen spis i köket. 5 av 6 kanaler slutar ovan spisen och den 6e använder spisen. Det finns alltså ingen möjlighet till en enkel vattenmantlad kamin i källaren. Har gjort spiskråkan, som syns i bild, sitter liten paxfläkt under. Elen skall monteras snyggt när klar. Jag är inte nöjd med effekten, när man eldar i spisen saknas fortfarande känslan av värme i rummet. Det finns ingen uteluft som jag kan dra in snyggt, det får inte plats en insats. Skulle kunna svetsa på lite mer "vingar" på kråkan, för att fånga värmen. Det blir också väldigt varmt på väggen bakom spisen, det var isolerat för rökgaser, inte en hög glödande kol, men sätta en fläkt mot väggen bakom spisen, nja, inte så snyggt. Har ni andra bra idéer? Förslag mottages tacksamt.
170 m hål, Diplomat D12, 300kvm, 250 l acktank på rad krets, 50-tals hus, tätt, har FTX pump för hantera radon, Flexi 4
johanssonhenrik_
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ljungskile
Antal inlägg: 30
johanssonhenrik_
SV: Förslag till ideer om öppen spis efterfrågas
14 januari 2013, 21:32:07 »
Finns det ingen möjlighet att svetsa en egen insats i cortenstål? Annars kommer du elda för kråkorna.
Hus byggt 1973
Uppvärmd yta 200kvm + garage(10-15 grader) 80kvm
100kvm med radiatorer (ala 70-tal) resten vattenburen golvvärme.
ecoel 1550 & Ecoair 107, Vattenmantlad kamin Olymberyl 500l acctank.
Eurofire energikasett i öppen spis
Radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåning.
FTX VR400DC (80 watt)
kopplade 2-glasfönster
40-45 cm lösull på vind
HWM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
HWM
14 januari 2013, 22:16:00 »
Det skulle nog kunna gå. Ser att jag kan temporärt ta bort stolpen i mitten. Men inget jag kan svetsa, men en ritning kan man alltid få till. Är det 5 cm spalt runtom som gäller? Vet du/någon som kan görat, dvs svetsa dylik insats, bra, i Sthlm området?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
14 januari 2013, 22:45:25 »
Den värme som kommer ur det hålet, åker genast in i spisen igen
Går det inte att göra spisen större så att du får plats med en färdig spisinsatts?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
HWM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
HWM
14 januari 2013, 23:05:33 »
Hmmm, kanske, knackar jag bort lite av vita insticket, så får jag 51*61 cm. Såg just Roslagsspisen lilla trekanten, kanske kan vara något. Men det får inte sticka ut för mycket. Får göra pappmodell/skiva och kolla morgen.
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
15 januari 2013, 09:10:00 »
Eurofire har färdiga som passar utan att du tar bort stången.
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2019
användare: 2
svenske kocken
tyke
