Författare Ämne: Förslag till ideer om öppen spis efterfrågas  (läst 7438 gånger)
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 14 januari 2013, 21:15:55 »
Innan jag flyttade in i huset så ersattes oljepannan med bergvärme. Skorstensstocken som går igenom köket gjordes om till öppen spis i köket. 5 av 6 kanaler slutar ovan spisen och den 6e använder spisen. Det finns alltså ingen möjlighet till en enkel vattenmantlad kamin i källaren. Har gjort spiskråkan, som syns i bild, sitter liten paxfläkt under. Elen skall monteras snyggt när klar. Jag är inte nöjd med effekten, när man eldar i spisen saknas fortfarande känslan av värme i rummet. Det finns ingen uteluft som jag kan dra in snyggt, det får inte plats en insats. Skulle kunna svetsa på lite mer "vingar" på kråkan, för att fånga värmen. Det blir också väldigt varmt på väggen bakom spisen, det var isolerat för rökgaser, inte en hög glödande kol, men sätta en fläkt mot väggen bakom spisen, nja, inte så snyggt. Har ni andra bra idéer? Förslag mottages tacksamt.
170 m hål, Diplomat D12, 300kvm, 250 l acktank på rad krets, 50-tals hus, tätt, har FTX pump för hantera radon, Flexi 4
Utloggad johanssonhenrik_
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
SV: Förslag till ideer om öppen spis efterfrågas
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2013, 21:32:07 »
Finns det ingen möjlighet att svetsa en egen insats i cortenstål? Annars kommer du elda för kråkorna.
Hus byggt 1973
Uppvärmd yta 200kvm + garage(10-15 grader) 80kvm
100kvm med radiatorer (ala 70-tal) resten vattenburen golvvärme.
ecoel 1550 & Ecoair 107, Vattenmantlad kamin Olymberyl 500l acctank.
Eurofire energikasett i öppen spis
Radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåning.
FTX VR400DC (80 watt)
kopplade 2-glasfönster
40-45 cm lösull på vind
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2013, 22:16:00 »
Det skulle nog kunna gå. Ser att jag kan temporärt ta bort stolpen i mitten. Men inget jag kan svetsa, men en ritning kan man alltid få till. Är det 5 cm spalt runtom som gäller? Vet du/någon som kan görat, dvs svetsa dylik insats, bra, i Sthlm området?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2013, 22:45:25 »
Den värme som kommer ur det hålet, åker genast in i spisen igen :-\
Går det inte att göra spisen större så att du får plats med en färdig spisinsatts?
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2013, 23:05:33 »
Hmmm, kanske, knackar jag bort lite av vita insticket, så får jag 51*61 cm. Såg just Roslagsspisen lilla trekanten, kanske kan vara något. Men det får inte sticka ut för mycket. Får göra pappmodell/skiva och kolla morgen.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2013, 09:10:00 »
Eurofire har färdiga som passar utan att du tar bort stången.
