Författare Ämne: Tips på luftvärmepump till fjällstuga  (läst 6213 gånger)
Annika_vs
Annika_vs
« skrivet: 14 januari 2013, 15:51:35 »
Hej! Vi har nyss köpt en fjällstuga på ca 60m2 som för tillfället värms med direktverkande el. Vi funderar på att investera i en luftvärmepump men är totala nybörjare på området så vi hoppas att någon här kan ge lite tips på fabrikat och modeller som funkar bra.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 3700
SV: Tips på luftvärmepump till fjällstuga
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2013, 19:00:49 »
Grattis till stugan..
Vi är rätt dåliga på att ge råd om vilket fabrikat du ska köpa, säger jag en, så kommer någon annan att rekommenderar något annat fabrikat.. Sen snurrar det friskt i huvudet på dig ;)
Du ska se till att du få en pump som klarar av att leverera värme när det är riktigt riktigt kallt, du bör tänka på att få en 5-årig totalgaranti.. Utan inblandning med ditt försäkringsbolag!!!
Lycka till...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2013, 09:10:01 »
Tack på förhand!
Använder ni huvudsakligen stugan vintertid?
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2013, 09:23:45 »
Jag har funderat  på att installera en luft/luft vp i mitt fritidshus i Sälen. Så jag är i samma läge som Du. Jag har kollat lite och frågat mina grannar.
Alla är väldigt nöjda hittills. ( En av mina grannar har faktiskt borrat och installerat bergvärme) Vad jag kan se själv är att isbildningen under pumparna är  ett problem om lutningen från huset inte är kraftig.Om marken är plan och man till det lägger rejält snödjup så får man isbildning högt upp på väggen. Normalt så är det träväggar och då är väl inte is så bra. Speciellt om det är långt mellan besöken så blir det hög isbildning.  Hur får man bort en kraftg isbildning? Pumpar kanske har olika isbildning?  Sedan är det relativt populärt sätta skydd kring den.  Om det är bra eller ej kanske någon annan känner till.Sedan kommer ju alltid möjligheten och kostnaden för service att betyda mycket. Påverkar lönsamheten. Dessutom  ligger stugan med elpris för inre stödområdet 100 öre /kWh totalt. Jag förbrukar 10000 kWh/år=10000 kr. Varmvatten 2000 kr? Då får jag värme för 8000 kr. Spar jag hälften? Så jag funderar var gräns för pumpkostnad och underhåll och avskrivningar ligger. Har du gjort kalkyl?
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2013, 10:23:33 »
Sätt pumpen en bit bort från väggen och på ett riktigt högt stativ. Då behöver du inte bry dig om isen alls. Våren tar hand om isblocket.
Angående besparing så tror jag du mer än halverar uppvärmningskostnaden. Men räkna med det så blir det inga glädjekalkyler.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2013, 06:13:05 »
Hmm, knvig fråga. Jag var i samma läge som dig för ett knappt år sedan och har sedan dess vänt och vridigt på varenda sten för att få info. och bilda mig MIN EGNA uppfattning om vilka pumpar/märken jag själv har fastnat för.
Viktigt för mig, när jag valde och när jag också rekommenderade till mitt ex., var:
1.) Driftsäker (dvs. få fel = lite service)
2.) Tillräcklig effekt vid -15 C för att klara +20C innomhus.
3.) Bra COP vid kallgrader (-5 till -20 C)
4.) Smidig/bra funktion i kombination med eldning i kamin (i samma rum) dvs. LVP "tar över" och värmer när temp. sjunker under begärt värde (funkar nog hos alla pumpar tror jag).
Ovanstående faktorer var för mig avgörande i nänd ordning.
Efter att ha frågat runt bland kompisar, grannar, arbetskamrater mfl. och plöjt igenom detta forumet (högt & lågt) kom jag fram till följande märken som JAG fastnade för:
a.) Daikin
b.) Mitsubishi
Utan att veta vad andra pumpar klarar vid -10 C då jag har haft lite svårt att hitta direkt jämförande siffror så ger ex. Daikins FTXL-pumpar (20G, 25G, 35G) ett COOP på >3 vid utetemp. om -10 C vilket är riktigt bra.
Jag valde, till mitt hur, en Daikin FTXL 25G och mitt ex. valde till slut en Mitsubishi FD25 (en något mindre pump än min).
När du jämför uteffekt vid kall väderlek är storlek på pump avgörande. Någonstans måste man dock sätta en gräns för när det inte längre blir försvarbart att investera i en storlek större pump. Ex. det är knappast lönsamt att välja en pump som kan klara hela husets värmebehov vid -30 C om det aldrig blir kallare än -20 C.
Nåväl, ovanstående beskriver lite kort hur jag tänkte och vad valet blev. Du skall bilda dig en egen uppfattning vilket du bäst gör genom att läsa på. Jämföra tester, fråga folk du har förtroende för och till slut välj på magkänsla. Mitt tips är att beakta säljarens/installatörens rekommendation men låt inte det vara allena avgörande. Ställ motfrågor, för-/emot- osv. tills du känner dig nöjd. ;-)
Lycka till!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
  • Dot gäster: 3263
