Författare Ämne: Ställa in Danfoss radiatorer  (läst 1787 gånger)
Utloggad Johanb80
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 14 januari 2013, 10:27:37 »
Har en FLVP av märket Nibe 310 P som är kopplad till radiatorer på både under- och övervåning. På varje radiator sitter termostater och bakom dessa finns en strypning med skala 1-7, N och en streckad del(----)Gick en runda och kände på alla radiatorer och upptäckte dessa varierade ganska mycket i temp. Vissa var varma uppe och mindre varma nertill medans andra var mer eller mindre jämnvarma över hela. Plockade bort termostaterna och tittade hur dom var strypta och på ett flertal på nedervåningen så läste jag av strypningen till mellan 2-3. Tittade lite närmare och insåg att detta värde inte var inställt efter det index (en skåra) som satt kl 9 sett rakt framifrån. Så det egentliga värdet på strypningen var alltså satt på den streckade delen --- som följdakligen enligt danfoss beskrivning ej ska användas.
Hur ställer jag in strypningen rätt?
Har lyckats förstå att tempen på varje enskild radiator skall ha ett visst delta p eller vad det kallas. Om jag förstått det rätt bör denna skillnad på temperatur vara ca 7 grader. Ska jag då mäta tempen på övre del radiator och jämföra med temp nedre del radiator? När denna mätning görs tänkte jag plocka bort termostaterna, men frågan är om jag  ur energiförbrukningssynpunkt verkligen ska ha dom sittandes  där överhuvudtaget?
Cirkulationspumpen står på läge 1 av tre och tempen i huset är ok, men lite för kallt på undervåningen.
Någon som är proffs på detta?
Mvh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ställa in Danfoss radiatorer
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2013, 10:39:15 »
Det finns en gratis APP att ladda ner, Danfoss HS, där man kan knappa in storleken på radden och på så sätt få fram en grundinställning.
Därefter kan man med termometer utröna om någon radiator halkar efter(får högre tempdiff än de andra), då får man öka den lite.
Over and out!
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2013, 11:15:24 »
Jag brukar känna med fingrarna så att undersidan på radiatorn är lite ljummare än ovansidan.
Man har ganska bra temperaturkänslighet i fingrarna så att mäta med IR-termometer är lite överkurs.
Själv har jag cirkpumpen på lägsta fart och sen ställt in radiatorerna så att undersidan är några grader svalare än översidan.
Sen kan man även kompensera för olikheter i rumstemperatur mellan t ex övervåning och bottenvåning genom att ha lite hårdare strypning i de rummen som är varmare och tillåta att radiatorerna där blir kallare nertill.
Eftersom du har en 310:a så kan du istället justera detta med termostaterna då du justerat grundflödet klart.
« Senast ändrad: 14 januari 2013, 11:17:01 av Carl N »
  • Dot gäster: 2506
