Författare Ämne: Thermia kvalitet?  (läst 9909 gånger)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Thermia kvalitet?
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2013, 18:59:32 »
LK  armatur är kanske bättre : http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Japp. Den ska det vara.
Jag har en teori om varför de krånglar såpass mycket. Tror det har med R407c att göra. Sitter hundratals på de äldre Thermia Villa, Villa Cl., Eko etc och de krånglar inte en bråkdel av vad de gör på Diplomat-modellerna. Har Diplomater som man fått byta både en och två ggr på, samtidigt som det är första gången på en Villa som är typ 12 år gammal... Och det verkar vara ett återkommande mönster.
Men som sagt, nu sitter det en LK istället och där är vi ännu bara uppe i två st krånglande ventiler på typ 3 år. Då är det motorn som sagt upp sig.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Nordmannen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2013, 14:34:17 »
Fick en ny växelventil (LK) idag. Hoppas innerligen att den håller bättre än det andra fabrikatet.
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 30
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2013, 16:06:25 »
Ta ett vattenprov, kolla ph och kloridhalt
  • Dot gäster: 3903
