Fakta och nyheter om forumet/Företaget
Webshopen
(Moderator:
Rickard
Ny Vara i butiken, "Värsting-elmätare" 1-fas
Next
Alla
Ämne: Ny Vara i butiken, "Värsting-elmätare" 1-fas (läst 13435 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
13 januari 2013, 21:35:41 »
Jag är glad att äntligen kunna presentera en stor nyhet i webbshopen, en ny 1-fas elmätare för montage på dinskena i normkapsling, 2 moduler bred.
Priset är extremt lågt för denna mätare, 349 kr!
Mätaren har blå bakgrundsbelyst display som visar:
Vanligt räkneverk
Trippmätare
Momentaneffekt
Spänning
Ström
Frekvens
Effektfaktor
Trippmätaren kan nollställas.
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/111-elmatare-1-fas-din-2-moduler.html
Synpunkter?
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Ny Vara i butiken, "Värsting-elmätare" 1-fas
Svar #1 skrivet:
13 januari 2013, 21:45:27 »
En udda fråga kanske, men vilket temperaturområde för luften runtomkring gäller?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
13 januari 2013, 21:49:52 »
Det framgår tyvärr inte i manualen.
Lagring i ned till -40 grader är OK.
Oftast ligger LCD-mätarna på mellan -10 och -25 grader.
Troligen blir väl displayen trögrörlig om det blir kallare, men jag har svårt att tro att det skulle påverka själva elmätningen, den har ju trots allt lite egenvärme, ca 0.4 W förbrukar den ju.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #3 skrivet:
13 januari 2013, 21:58:42 »
Mycket bra produkt!
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #4 skrivet:
13 januari 2013, 22:09:56 »
Perfekt, sådana ska jag ha!!!!!
Jag kommer in med en beställning efter semester, måste besöka värmen först..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
13 januari 2013, 22:23:05 »
Skulle vilja ha samma men för 3 fas, för varmvattenberedare.
Har du sån på g också?
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
13 januari 2013, 22:24:49 »
Mmm, men den dröjer, de håller på att utveckla den nu, sen skall den igenom CE-testerna, men förhoppningsvis före sommarn.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #7 skrivet:
13 januari 2013, 23:20:05 »
Ser bra ut.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #8 skrivet:
21 januari 2013, 22:06:55 »
Vad är max effekt?
3600w 16A?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
21 januari 2013, 22:44:18 »
80A
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #10 skrivet:
22 januari 2013, 06:19:22 »
Den där såg riktigt gullig ut Rickard!
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #11 skrivet:
22 januari 2013, 08:45:16 »
Är SO-utgången en vanlig optokopplad utgång?
Eftersom jag loggar uteffekt och med en sån här till VP kan jag visa och logga momentant COP
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
22 januari 2013, 08:55:48 »
Vet inte, men antar det.
Pulsutgång:
I enlighet med med 43864-standarden (27V, 27mA).
Impulslängd = 90ms, anslutning till plint 20 & 21.
Gränsvärden: max 60VDC, max 50 mA.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #13 skrivet:
22 januari 2013, 09:46:48 »
vad är det för hastighet på SOn
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
22 januari 2013, 09:52:42 »
1000 imp/kWh
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Next
Alla
Webshopen
(Moderator:
Rickard
gäster: 2382
användare: 5
rocas
lubbis
macman
Börje__
AlexL
