Författare Ämne: Ny Vara i butiken, "Värsting-elmätare" 1-fas  (läst 13451 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ny Vara i butiken, "Värsting-elmätare" 1-fas
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2013, 13:22:15 »
ok bättre än de 500 jag har nu. Men visst jag måste ju ha 3fas förstås.
Och med 1-fas borde 1000 räcka gott och väl
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2014, 20:53:48 »
Pulsutgång:
I enlighet med med 43864-standarden (27V, 27mA).
Impulslängd = 90ms, anslutning till plint 20 & 21.
Gränsvärden: max 60VDC, max 50 mA.
Köpte en dylik tingest i våras (och 2st för 3-fas), inte inkopplad ännu men hyfsat snart. Jag har precis fått igång ett 1wire-nät, avser nyttja pulsutgången för att logga elförbrukningen. 1wire gillar 5V, 27V från pulsutgången är kanske lite i mastigaste laget.
Tänker jag rätt om jag påstår att jag mellan min 1wire-räknare och plint 20(+) på elmätaren behöver löda på ett motstånd (i serie) på 3-400kOhm?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2014, 21:26:20 »
Det sitter en optokopplare i mätaren, eftersom det är transistor på utgången så är + och - utmärkt. Standarden anger vad som skall användas och vad den skall klara. Det går alldeles utmärkt och köra 5V över transistorn(optokopplaren).
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2014, 22:37:58 »
Förlåt, jag bör antagligen ansluta mina 5V på (+) och (-) tillbaka till min räknare. Men du menar att elmätaren inte trycker ut 27V tillbaka ned till räknaren och att inget motstånd behövs mellan räknarens ingång och elmätarens utgång? Inte heller så att elmätarens (+) vill matas med 27V för att pulsa på utgången?
/Trög
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2014, 22:44:41 »
Precis. Det sitter, som sagt var, en optokopplare i elnätaren. Du får koppla på din egen valfria spänning (upp till 27V) och detektera om kretsen är öppen eller inte.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2014, 03:15:47 »
Tack purjo__ och patb, klockrent exempel på hur bra ett bra forum med bra medlemmar är när ngn dålig medlem får bra svar på en dålig fråga.  tummenupp Man blir ju lite villrådig när det för 3-fasaren anges 12-27V och upp till eller lika med 27mA. 5V passar liksom inte i spannet och man befarar att ens räknare får sig en Volt-kyss alternativt att det finns en tröskelspänning på 12V varpå ens 5 inte räcker... Jag gissade på Volt-kyssen, som vanligt gissar jag fruktansvärt dåligt.  a:gl
Tack hjältar!
