Författare Ämne: fd35 och annan värmekälla tillsammans???hjälp  (läst 4499 gånger)
stepside2
stepside2
« skrivet: 13 januari 2013, 15:36:37 »
hej! min fd35 funkar suveränt till att börja med men nu när det börjar bli ihållande kallt,inatt var det -27 har jag satt igång det vattenburna systemet panna+pellets i huset och eldar oxå ved i vedspis + kamin. hur ska jag ställa lvp?? ställde den på 20grader (som backup ifall det händer nåt med pelletsen mitt i natten tänkte jag) men upplever att den låter som en trumpet när den avluftar och kan vara inbillning men tycker den blåser lite kall ljummet,den ska väl inte "arbeta alls" om temperaturen är uppnåd redan? kanske ska stänga av den helt(fryser den ihop då?) vill ju inte att den ska dra onödig el när jag har billigare alternativ vid lite häftigare kyla... många frågor, tacksam för svar.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: fd35 och annan värmekälla tillsammans???hjälp
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2013, 15:46:40 »
Hei.
La pumpen gå, den har COP godt over 1.0 selv ved -30 °C
http://www.scanoffice.se/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08820-10-SE.pdf
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
stepside2
stepside2
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2013, 18:36:45 »
cop 1= maxeffekt in/ut ? det är +2000w för mycket isåfall då jag har billigare alternativ när det är kallt.  om jag ställer pumpen på 20 grader  och ställer fläktläge på minsta och har 22-24 grader i huset med hjälp av radiatorer VAD GÖR PUMPEN DÅ till skillnad mot att stänga av den?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2013, 20:58:01 »
Se i rapproten ti VTT. COP er över 1,0. du får mer igjen enn det pumpen anvender.
Om du lar den gå på dellast gjennom at stille den på 20 °C, så er fortsatt COP over 1, og du får mer tilbake enn hva den bruker.
I minus 30 bruker den maks 1,5kW og den gir tilbake 2,0kW.
Ved -26 viser VTT test at den bruker 1600W og avgir i gjennomsnitt 2600W, det er COP 1,6.
« Senast ändrad: 13 januari 2013, 21:05:16 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2013, 08:36:40 »
Jo, men bara för att COP är över 1 så är det väl inte säkert att den är billigare än pelletspannan? Pellets kostar väl nånstans runt 50-70 öre per kWh, så VP'n måste ha ett COP på minst 2 för att den skall bli det billigaste alternativet.
...kan vara inbillning men tycker den blåser lite kall ljummet,den ska väl inte "arbeta alls" om temperaturen är uppnåd redan? kanske ska stänga av den helt(fryser den ihop då?) vill ju inte att den ska dra onödig el när jag har billigare alternativ vid lite häftigare kyla... många frågor, tacksam för svar.
Fläkten går på lägsta fart för att att den skall kunna mäta innetempen och veta om/när den behöver starta. Nackdelen med att stänga av den helt är att det inte är bra för kompressorn att starta när den är riktigt kall. Vanligtvis sitter det en värmare på kompressorn som håller den varm när VP'n är påslagen men kompressorn vilar.
stepside2
stepside2
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2013, 10:58:02 »
har den ställd på 20c och fläktläge 1 medans jag värmer huset med pellets/ved och ca 22-24c. verkar funka...
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2013, 08:41:48 »
Blir smør på flesk   ::)  Bruk pumpa for det den er verdt , å om nødvendig får du støtte på med annet   tummenupp Utrolig ork , å økonomi i en FD 35  ;)
Raptus
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2013, 12:05:34 »
Raptus
Hade -20 imorse
Märker att det finns mycket mer effekt i FH35 mot min gamla Sanyo 91. :)
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2013, 13:39:50 »
Hejsan..
Utav ren nyfikenhet så ställer jag en liten extra fråga..när jag så grafen som TUCSONOR la upp på sidan så mäter dom på +20grader som pumpen blåser ut.. om man tex säger att det är -20 grader ute, och vill att den ska pumpa ut låt säga 24-25 grader värme..hur mycket ström kräver pumpen då emot när den ger ut +20 gradig värme?
//Henke.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2013, 14:23:18 »
Hejsan..
//Henke.
Du må tenke varmebehovet ved -20 °C. I testen til Scanoffice grafen er hentet fra er det tenkte huset pumpen står i i behov av 146w/grad  :dt:
Om du vil ha det 4 grader varmere enn 20  °C må pumpen levere 4 x 146 = 584W.
Ved -20 har pumpen ca 1,8 i COP, det betyr den må trekke 584W/1,8=324W mer på 24 mot 20 innetemp.
MEN: Det gjør den bare om den allerede ikke går på maks, for du ser den avgir maks 3kW på -20.
- Nissan Leaf
