Författare Ämne: Värmekurva  (läst 2491 gånger)
radman
radman
Värmekurva
« skrivet: 13 januari 2013, 13:10:54 »
Hej... jag har en 1245 med golvvärme. Min värmekurva ligger på 8 och framledtemp på 50 grader. Om jag höjer till 60 grader och sänker värmekurvan till 5, spar man då energikostnader.? Vad är bäst för pumpen.?
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: Värmekurva
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2013, 13:19:16 »
värmekurva 8 och framledning på 50 °C för golvvärme låter väldigt mycket. jag har golvvärme och testar mig fram på kurva 2 med en framledning kring 26 °C vid 0 °C ute. Tar du termostater på golvet? Plocka i så fall bort dessa och öppna slingorna helt.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
SV: Värmekurva
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2013, 14:08:53 »
Bäst för pumpen och störst besparing gör man med så låg framledningstemp som möjligt. Det låter osannolikt att golven skulle behöva 50 grader, så nånstans blandas VP'ns varma vatten ner till kallare innan det går ut till golven.
Öppna så många termostater som möjligt och sänk kurvan. Sen gäller det att hitta en kurva som ger rätt temperatur inne utan att termostaterna är inblandade.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Värmekurva
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2013, 15:53:51 »
bäst ekonomi har du när du sänkt kurvan så mycket som går utan att det blir kallare inne.
det är den grova och grundläggande förklaringen. Som i realteten kan kräva en del laborerande för att få fullt genomslag givet eventuella termostater, shuntar eller ojämnt balanserade flöden m.m.
