Författare Ämne: dålig effekt e9dke + ingen avfrostning  (läst 12847 gånger)
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« skrivet: 13 januari 2013, 11:08:43 »
Då har det börjat krångla efter 6 år.
E9DKE
utetemperatur varierar mellan -4 och +2
vid -4 har jag temp på utblåset ca 32 grader
vid +2 har jag ca 36.5, innan om åren har den gett ca 40-42 grader nästan oavsett utetemperatur.
Maskinen avfrostar inte alls, men det blir inte heller någon rimfrost på utedelen, den är helt ren (märkligt vid -4 grader), ckp9:an på undervåningen som är 7 år avfrostar som den ska vid dessa temperaturer.
Kompressorn låter lite mer än vanligt, men bara lite mer ansträngd.
förbrukar kontinuerligt i alla lägen ca 1000W.
soppabrist?
givarfel?
någon där ute som har en aning eller kanske egen erfarenhet av detta fel?
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
Utloggad nightprowler
  • Antal inlägg: 32
SV: dålig effekt e9dke + ingen avfrostning
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2013, 11:26:24 »
är filtret på innedelen rengjort?
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2013, 13:17:39 »
jopp, det är rengjort.
funderat att köra lite tryckluft på lamellerna, men är tveksam om det kan vara problemet eftersom maskinen inte heller avfrostar. Jag får väl spänna upp en sopsäck och blåsa rent.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2013, 13:34:32 »
- Er register/lameller i utedel også ren?
- Går viften/fläkt i utedelen?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2013, 13:39:04 »
Utedelen går som den ska förbrukar ca 1000w.
Allt ser normalt ut.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2013, 14:04:44 »
Går det å veksle mellom COOL og HEAT, da får du med om 4 veisventilen fungerer også.
På noen panasonics så løsner temperatursensor som står på røret ut av fordamper i utedel. Den kan da komme nært et varmt rør inne i kompressorrommet, og maskinen får aldri input som sier at det er tid for defrost.
Men, det skulle bli is på utedelens fordamper for det.
- Nissan Leaf
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2013, 17:12:57 »
funkar att skifta till cool-läget
när jag mäter med en örontermometer (IR) på rören i drift får jag:
HEAT
övre tunna röret +20
undre tjocka röret +28
inne blåser det med 34 grader vid utetemp -0.5
Cool
övre tunna röret riktigt kallt -grader (kan inte mäta minusgrader med termometern.)
undre tjocka röret +4
får då 12-13 grader i utblåset på innerdelen. vid utetemp -0.5 grader
känns som om inte energin går ut innerdelen för att förångningen inte funkar som den ska, kan bero av gasbrist?
eftersom åter-mediet är så pass varmt i heatläget kanske det värmer upp lamellernapå utedelen  så att sensorn aldrig blir riktigt kall. Den sitter ju bara en cm från lamellerna? vad är normal temp för köldmediet tillbaka till utedelen? någon som vet?
givaren sitter som den ska, funderar på att lägga en isbit på den och se om den avfrostar då?
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2013, 22:58:17 »
Sitter också med nästan identisk pump med samma problem att den inte ger någon större värme längre.
Det blev efter en köldknäpp på -30 grader.
Får felkod F97 från pumpen.
Ingen olja vid kopplingarna på utedelen, har inte kunnat kolla innedelens kopplingar ännu (som jag tror sitter på utsidan väggen).
Har du några felkoder på din?
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad Nepal
  • Värmpumpkunnig
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2013, 00:58:56 »
Soppabrist på båda pumparna;
- F97 = "Insufficient refrigerant"
- Ett förbruk på 1000W er i minsta lagom = "Insufficient refrigerant"
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2013, 07:27:45 »
Som NEPAL sier, mest sannsynlig brist på kjølemedium.
- Nissan Leaf
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2013, 08:49:26 »
Tjena!
Jo, mest troligen är det ju brist på köldmedium. Det var en del is på maskinen som nu är
borttinad, men jag är ändå skeptisk till att det skulle vara orsaken (även om vi upplever just nu att den ger mer värme än tidigare, men det är nog bara placeboeffekten som värmer extra... :)
Hur gör man för att säkerställa att det är lågt köldmedium och inte något annat?
Hur gör proffsen för att hitta läckaget?
Vad behöver göras utöver att fylla på med ny gas (tex olja, tömning, rengörning, vacuumsugning)?
Kostnad?
Är det värt det?
Min pump är förresten CE9HKE från 2008 (monterad 2009), så vi är inne på 4:e sässongen med pumpen.
//Micke
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2013, 09:36:54 »
jopp, vore mycket intressant om någon har svar på vbkvbk´s frågor.
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2013, 09:38:55 »
Och förresten, jag har ingen felkod på min maskin än, och andra sidan har det inte varit kallare än -4 på flera veckor.
Utloggad Nepal
  • Värmpumpkunnig
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2013, 10:14:07 »
Det kan också vara fukt som lagar problem, båda pumparna har kapilar-rör som expansjonsorgan, och fukt i oljan vill då laga liknande problem.
Ett tvåvegs torkfilter på 1/4" rören vill då fixa pumparna..
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2013, 08:48:57 »
-10 och då funkar avfrostningen. Men inte vid -4.
Utblåset höll 30 grader vid -10 i utetemp.
