Författare Ämne: Installera Mitsubishi Puhz RP71 utan Ecodan Innedel?  (läst 4257 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Hej alla glada!
Har lite funderingar som jag är säker på att detta eminenta forum kan bidra med svar på!
Lite bakgrund:
Bor i Skåne, på 140m2 välisolerat med direktverkande el.(håller på och konverterar till vattenburet, halva huset golvvärme(LK) andra halvan 6 raddar) Har idag en 8 år gammal Nibe EVC 240 som bara gör varmvatten. Resten av huset direkt-el samt LLVP.
Har fått tag på en Mitsubishi Puhz RP71 utedel, men har ingen innedel.
Alternativ 1
Min tanke: Koppla Mitsubishin till en plattvärmeväxlare, koppla in denna mot Nibens värmetank med en cirkpump.
Låta den gamla Nibens automatik sköta utshuntningen av värmebehovet, samt förvärma varmvattnet som sedan går in i en extra separat vvb som tar upp varmvattnet till 60c. Eventuellt slå av elpatronerna i Niben om pumpen klarar värmebehovet själv. Detta då lägsta temp man kan ställa in panntempen på är 50c, (tror inte Mitsun med växlare orkar upp mer än till 50c) samt att jag borde klara mig på 45-50 i framledning till raddarna/gv.
Problem med detta? Hur mycket tappar man i plattvärmeväxlaren månne?
Behöver utedelen någon form av styrning?  Tänkte köra på fast kondensering då jag vill hålla tempen i tanken konstant hela året pga varmvattnet sommartid. Går detta kanske att ställa med dipswitcharna i utedelen?
Alt 2
Köpa en innedel Ecodan, vad kostar en sådan separat? Har letat pris men inte funnit(
Köpa en innedel Mitsubishi Hydrobox , men är tveksam om den fungerar med min utedel, någon som vet?
Tackar stort på förhand, känner att jag behöver lite stöd i tankeprocessen=)
//HM
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
SV: Installera Mitsubishi Puhz RP71 utan Ecodan Innedel?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2013, 15:00:16 »
Finns det nån inbyggd styrning i utedelen av avfrostning, etc? Annars måste du komplettera med det i alternativ 1...
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2013, 17:36:25 »
Har forskat lite till, jag skaffar Mitsubishis egen styrbox PAC-IFO31B-30 på klimacorner.de (halva priset från Sverige)  då får jag styrning av avfrostning, temperaturer, kurva etc.  Växlar med Alfalavals ACH 70-30 från Luftbergs. Komplett "innedel" för 10 kkr jämnt ungefär plus minus lite rör cirkpump och en trevägsventil. Gillar smålänningen som bor inom mig)
Någon som har tips på en liten varmvattenberedare/acktank/soltank 100-200 l med elpatron och kamrörslinga inbyggd?
DUT -18C
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2013, 12:12:18 »
Utbudet är inte så stort i dom storlekarna. Heatacc HA100 är den enda jag kommer på... Går du upp i storlek till ca 300 liter så finns det genast mycket mer att välja på. Mer volym är ju sällan nån nackdel...
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2013, 18:39:36 »
Jag vet att maskinen är införskaffad, men vill ändå ge lite av min uppfattning av installation av deras prylar.
Mitsubishis installationanvisningar är inget för den med klent hjärta. De är skrivna för en slags internationell marknad men passar inte riktigt in någonstans känns det som. De är väldigt svårtydda och allt som oftast hamnar man ändå i telefon med deras support för att ställa in något som inte finns omnämnt någonstans i alla dessa böcker man får med utrustningen.
Jag har installerat ett mindre antal Ecodan och Zubadan maskiner och varje gång har det varit lite olika förutsättningar och varje gång har rörisen fått olika felmedelanden vid uppstart. Kan vara skit bakom spakarna, men det går att få å funka. Lycka till.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2013, 21:08:13 »
Ska titta på Hetaacc, nej eftersom jag bara har 70 liter i manteln och kanske 100 liter i raddarna så är det nog inget problem att gå upp till 300 l. Borde ge längre cykler, men eftersom det är en inverter så kanske det kvittar..Tack för tipset!
Jag har läst bruksen till både utedelen och styrningen, många dipswitchar att hålla reda på=) Man kan ju inte anklaga japanerna för att göra enkla manualer... Tack för varningen. Ska nog gå fint, jag gör rörbiten sen tar jag hit en kyltekniker för finliret, och att jag gjort rätt)
DUT -18C
  • Dot gäster: 2798
