Författare Ämne: Hur kopplar jag in min RMU40?  (läst 1344 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« skrivet: 12 januari 2013, 15:09:17 »
Ska från huset styra pumpen som är placerad ute i garaget.
Har dragit kabel och satt upp min RMU40 på väggen men
hittar ingen info om hur den ska kopplas in på pumpen.
En ny Nibe 1145 har jag.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hur kopplar jag in min RMU40?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2013, 15:11:21 »
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2013, 21:45:03 »
passapå att dra kabel med fler trådar ifall du kommer uppleva dig behöva ha extra givare.
