Författare Ämne: Nibe 2010 dockad till EVP230  (läst 2269 gånger)
Utloggad ejblind
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 januari 2013, 10:49:38 »
Hej! Tänkte fråga proffsen här! Fick en nibe panna (evp 230)från -06 hade en gammal oljepanna innan dockad till nibe 2010fighter. Rörläggare och elektriker har nu dockat evp och 2010 med dockningsats från nibe. Problemet är att pumpen går bara nån halvtimme sen tar elpatronen över för gott! Har både innegivare och utegivare nyinsatt även en två-stegs rumstermostat samt nåt relä visst. elektrikern visste inte hur man skulle ställa in,det står (för hög returtemp på pumpen) Pannan står på 53grader. Mvh besviken.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31288
SV: Nibe 2010 dockad till EVP230
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2013, 20:00:59 »
Har du dockat med fast kondensering direkt mot pannan så måste du ställa ner panntemperaturen, annars så kommer den som sagt ta över och blockera värmepumpen som hela tiden får för hög returtemp.
Ett annat tips är att docka enligt denna princip, funkar enligt mig bättre:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10890-3.pdf
Utloggad ejblind
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2013, 10:45:05 »
Hej! Och tack för svar! Pumpen går nu och panntempen ligger på 46-48 grader,räcker det? om man badar sjunker panntemp till 33grader för att sedan stiga till 47-48 igen. Elementen är varma! Mvh Jörgen
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2013, 11:04:36 »
Jag kollade just i manualen för 230, om det är rätt dockat så tas vattnet ut till VP:n delvis från returen från radiatorerna.
Jag tror man kan tjäna lite på att inte ha för högt flöde på radiatorerna.
Men du får testa dig fram och se vilken temperatur du får ut till VP:n med olika inställningar på panntemp och VB-cirkpump.
Laddpumpen ska också justeras, det finns kurvor i manualen för 2010 som beskriver vilken tempdiff man bör ha vid olika utetemperaturer då värmepumpen går.
Kolla även att utgående till VP:n sitter på rätt rör (i mitten på högra sidan på 230).
