Författare Ämne: Varmvatten sjunker väldigt fort  (läst 3618 gånger)
Utloggad Siqqe
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 12 januari 2013, 10:19:36 »
Jag har under en tid haft problem med min värmepump. Jag har kommit så långt att jag vet att min växelventil inte vill växla ordentligt. Jag har haft problemet i snart 2 år, och varje gång den inte växlar ordentligt så tar jag bort växelmotorn och motionerar ventilen några gånger, så funkar den i 1-2 veckor till.
Nu har den dock fått nog. Den vill aldrig växla helt och hållet.
Jag ska plocka ner ventilen och se om jag kan byta ut packningar/o-ringar, eller så får jag köpa en ny ventil, men nu till frågan.
Jag måste vänta till nästa helg, och funderar på om jag kan spärra ventilen så att den enbart värmer varmvatten. Värmen är inga problem då jag har 2 kaminer jag eldar i.
Jag har provat att ta bort motorn och växla manuellt, men hur jag än ställer ventilen så tycker jag att den skickar ut varmvatten till radiatorerna. Ett annat problem är att varmvattnet sjunker från 48-49 grader (här stannar pumpen) till under börvärdet 45 grader väldigt fort. Det handlar bara om några minuter.
Så för att jag ska kunna lösa detta måste jag veta hur pannan egentligen fungerar.
Vad händer mer i pannan när växelventilen växlar från A till B?
Det borde väl finnas en ventil till i pannan som bestämmer om den ska värma varm- eller värmevatten? Inte bara växelventilen som sitter kopplad på "beredaren", elpatronen och framledningen.
Ja, som ni märker har jag ingen grundläggande kunskap om hur pannan är uppbyggd.
Det här blev rörigt... :P
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Varmvatten sjunker väldigt fort
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2013, 11:19:13 »
Vilken typ av ventil du har, är det en  in- och utgående axel på den som den här på bilden?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg499274#msg499274
Så behöver du inte montera ner för att byta insatts eller O-ringar det kan man göra på plats.
Men det är kanske lika bra att byta ut hela ventilen till en vridande typ som går med motor till
båda håll.   http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
det finns möjligheter att lura pumpen att tro att det är så varmt ute att den behöver inte värma huset
samtitigt tvinga ventilen  till VV-läge.
Utloggad Siqqe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2013, 11:29:58 »
Nej, jag har en ESBE-ventil.
Vilket läge är varmvatten?
Utloggad Remo
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2013, 11:42:57 »
Varmvatten ska vara läge B alltså pinnen ska vara intryckt
Utloggad Siqqe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2013, 12:20:44 »
Okej.
Vad skulle hända om jag tar bort motorn, och trycker in pinnen i växelventilen, och att sedan pannan skulle vilja göra värmevatten (till radiatorerna)?
Om jag alltså skulle strunta i att lura utegivaren.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2013, 12:45:00 »
Byt till en LK-ventil.
Enligt min rörmokarsvåger, som installerar IVT, blev det inte bättre när IVT bytte ut de trilskande Honeywell-ventilerna mot ESBE, och inte förrän med de vridande LK-ventilerna verkar problemet ordentligt löst.
Jag fick min 8-år gamla Honeywell-ventil bytt mot en LK i förra veckan.
Utloggad Remo
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2013, 14:05:53 »
Okej.
Här har du givar värdena på kiloohm i olika temperaturer. Om du kopplar 4,7 kohm eller mindre till
plinten i ställe för utomhusgivare och sätter sommarurkopplingen till mindre än 20
grader så gör pumpen bara VV.
-40    154,300
-35    111,700
-30    81,700
-25    60,400
-20    45,100
-15    33,950
-10    25,800
-5    19,770
0    15,280
5    11,900
10    9,330
15    7,370
20    5,870
25    4,700
30    3,790
35    3,070
40    2,510
45    2,055
50    1,696
55    1,405
60    1,170
65    0,980
70    0,824
75    0,696
80    0,590
85    0,503
90    0,430
Utloggad Siqqe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2013, 17:29:03 »
Okej, ska se vad jag har för motstånd hemma.
Men annars, hur snabbt ska varmvattentempen sjunka egentligen? Hur ofta bör pannan gå? Om den inte värmer radiatorerna då förstås.
Utloggad Remo
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2013, 18:34:49 »
Cirkulationspumpen stannar också då när pumpen går på sommarläge, om du inte använder VV så
behöver inte pumpen gå på flera timmar. Beror på storleken på behållaren men minst 3-5 timmars mellanrum mellan starterna eller mer.
Utloggad Rocco
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2013, 20:34:41 »
Jag har bytt min ESBE (11 år gammal) och innan bytet så kunde varmvattentemperatur sjunka 2-3 grader i timmen (radiatorvatten hölls varmt lite längre). Efter bytet märks inte att varmvattentemp sjunker alls om inte pga tappning.
