Författare Ämne: Brinetemp  (läst 14182 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Brinetemp
« Svar #30 skrivet: 24 november 2005, 23:59:13 »
Värden som belyser hur KB In ändrats med tiden resp utetemp:
KB avser KB In efter en eller flera timmars körning med en kompressor om det är  minusgrader ute och annars efter en cykel omedlbart följt av varmvattensberedning (höjning av temp i VVB med 8 grader, varvid båda kompressorerna är igång)
KB Min avser lägsta observerade KB In under perioden. KB blir oftast lägst  under VVberedning utom när det är kallare än ca -6 grader
Som nämnts tidigare är mätningen inte särdeles exakt, under året har Rickarts logger visat ca 2 grader högre temp än  C Olsons digitala termometer.  Givarna var värmeisolerade men kontaktpasta saknas  än.
Installationen kördes igång i slutet av okt 2004
KB  KB MinUtetemp (medel)Utetemp (morgon)Datum
5,9 5-4 -5,518-22 Dec 2004
4,7 3,5-2 -320-31 Jan 2005
4,4 3-4 ner till -1325 feb - 6 Mars 2005
4,3 3,5-3 ner till -711-15 Mars 2005
4,1 3,5-2 -318-21 Nov 2005
(6) 610 108-10 Nov 2005
Vid blidväder är KB ett par grader varmare än vid frost
Vid temperaturer under ca -3 arbetar pumpen med 2  kompressor, liksom vid VV -produktion vintertid
Efter de 3 första månaderna var brimetemp relativt konstant vid den milda frost som vi har här på västkusten.
Med tanke på  klimatet och det relativt djupa hålet hade jag förväntat mig ett högre värde på KB min
Det som inte sysns i tabellen är att en halvtimmas vilotod mellan 2 cykler om 80 minuter kan höja temp frrån t ex 4,5 (efter VV beredning) till 6 grader vid 0 grader ute
EDIT
Ett misslyckat försök att ta bort tomt utrymme före tabellen genom att eliminera blanksteg mellan ] och [
« Senast ändrad: 26 november 2005, 00:09:16 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Brinetemp
« Svar #31 skrivet: 25 november 2005, 00:47:00 »
Ekke Boo  priskillnaden på en rejäl anläggning är ofta mindre än 10´det tjänar man igen rätt snabbt.
Det som händer öär att payofftiden ökar, kanske med ett halvår!!
Men det vi oftast är ute efter är: tar man i lite extra så riskerar man inte en smärre katastrof. För då o då samverkar ogynsamma faktorer. har man snålköpt då kan det bli riktigt illa!!!!
Jag påstår att det inte finns nån i hela landet som är missnöjd med sin för stora VP.
Men tiotusentals har för liten pump!! Särskilt nu när räntan är i botten och elpriset i topp.
Jag väntade i flera år innan jag köpte pump, för jag tyckte inte kalkylen såg nog bra ut.  Pannan pajade, sen steg elpriset så jag tjänade igen min för stora VP jättesnabbt!!
Men då var oxå mina raddar perfekta för VP drift!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Brinetemp
« Svar #32 skrivet: 25 november 2005, 11:43:53 »
ok..Ekke Boo
Håller på att kolla om det går att koppla på logger på 1230
Det ser ut så om man öppnar där :)
Ser ut att vara en nätverks utag ledig..
Tror nog det är där Nibe kopplar på sig vid fel sökning..
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Brinetemp
« Svar #33 skrivet: 25 november 2005, 11:49:08 »
Är det inte anslutningen för RCU10-enheten som du ser  Sc:,h (Nibes kommunikationsenhet för internet/SMS)
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
SV: Brinetemp
« Svar #34 skrivet: 25 november 2005, 20:22:17 »
THX,
varför ska Ekke Boo kolla att KB-pumpen går på max? Blir det bättre om den gör det? Varför då?
Har själv en nystartad (13 november) Nibe 1230-10 med en 200 m borra i Nacka (Stockholm) som genast la sig under +3 in och under noll ut. Inte så kul känns det som, när man ser att många ligger uppåt +7 in.
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
  • Antal inlägg: 10042
SV: Brinetemp
« Svar #35 skrivet: 25 november 2005, 20:48:54 »
Nej, men det beror på att de inte märker resultatet av en överdimensionerad pump. Är pumpen för liten är det påtagligt. Är tillsatsvärmen frånslagen blir det kallt inomhus redan vid någon minusgrad. Högst märkbart. Med inkopplad tillsatsvärme syns det på displayen när man knappar fram antalet tillsatstimmar. Enda sättet att inte märka att man har för liten pump är att aldrig titta på antalet drifttimmar. I grava fall av underdimensionering bör man inte heller studera elräkningen alltför noga. Ofta är det väl så att man hade kunnat tjäna kanske 15500 kr/år i stället för 15000 kr/år om man hade valt rätt pumpstorlek. Av någon anledning tycks de där extra timmarna tillsatsel som skapar kostnadsdifferensen vara lika påtagliga som tandvärk.
Men de ekonomiska konsekvenserna av en alltför stor pump, vem märker det? Det normala vid uppenbar överdimensionering verkar vara att man är nöjd med att man kommer att klara nästa istid utan problem. Det är först när man börjar fundera över de grundläggande sambanden vad gäller värmepumpars funktion och sätter sig framför datorns Excelark som man upptäcker att den där superstora pumpen, den kostar 500 kr/år mer än den som var optimal om man räknar med ränta och avskrivningar. Få, om någon, kommer så långt.
Jag vill inte hindra någon att skaffa sig en alltför stor pump. Tvärtom, det är osäkerhet i alla kalkyler i synnerhet vid övergång från oljeeldning och det är betydligt bättre att skaffa sig en för stor pump en för liten. Jag vill bara att man skall var medveten om vad man gör och vad det innebär. Värmepumpar är knepiga på så sätt att ändrar man någon parameter i systemet leder detta till ändringar i ett andra led som många inte är medvetna om.
Men ämnet var egentligen brinetemperaturens förändring med tiden. Tar man en anläggning i drift och den går kontinuerligt med konstant uttagen effekt och tempertursänkningen efter 1 vecka är x grader så är den efter 6 månader 1,5x grader.
De flesta inlägg från de med nya anläggningar som är bekymrade över temperaturen i borrhålet kommer på hösten för det tillkommer ytterligare en faktor då. Allteftersom det blir kallare ökar pumpens drifttid per dygn. Det gradvis ökade effektuttaget gör att temperatursänkningen ser ut att fortsätta utan slut.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Brinetemp
« Svar #36 skrivet: 25 november 2005, 23:41:22 »
Gla
Ska få info ..
Det kommer... :)
Så får vi se vad det är till för :)
Ekke Boo  Innegivare Rg 10 köper du billigt här ..       *vinkar*
jonil74@hotmail.com
300 KR
« Senast ändrad: 26 november 2005, 11:03:15 av THX »
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Brinetemp
« Svar #37 skrivet: 27 november 2005, 23:13:28 »
Hello, back in business efter bortavistelse över helgen.
Bertil:
Först och främst vill jag säga att jag helst inte vill bråka med dignitärer då jag själv är nybörjare  a:gl. Men jag vill bara säga att även om själva pumpen inte kostar så mycket, tenderar offerterna öka mer än 10 tusen - det ska ju borras också. T.ex. om jag själv skulle ändrat min offert från 8kw/130m till 10kw/180m hade det kanske kostat 25 tusen mer. 25 tusen = 25,000 kWh. Man kan ju köra tillsatsen ett tag om man säger så  ;)  Köra tillsatsen 500kWh så har man 50 år på sig. Generellt handlar det nog i vilket intervall man hamnar mellan pumpmodellerna. Sedan gäller ju "placebo-effekten" som alltid finns. Dvs, det känns ofta bra om man gjort något rejält. Detta gäller många områden i livet.
THX-kompisen:
Jag blir konfunderad över behovet av innegivare, många säger olika här. Nibe-folk verkar generellt inte rekommendera detta så mkt, medan IVT i princip alltid  (6 kompisar) levereras med innegivare. Jag följer tråden om du lyckas koppla upp dig på "Nibes" nätverksuttag, låter lite optimistiskt tycker jag. Jag räknar att köra utan innegivare minst ett år.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Bertil
SV: Brinetemp
« Svar #38 skrivet: 27 november 2005, 23:41:47 »
Det skiljer 2.500:- på pumpen, sen borran som kan kosta ca 250:-/meter, 50 meter kostar ca 10.000:-
Jag får det till 15.000:-. om det råkar va snålräknat på pumpstorlek kan det va en mycket bra affär!!
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Brinetemp
« Svar #39 skrivet: 28 november 2005, 16:19:19 »
OK, kanske håller med ändå. Dumsnåla är mycket dumt. Känner nog själv att jag ligger lite på gränsen. Jag kör min pump 14h per dygn då det är runt -1 grad. Känns lite mycket tid. Brine in +1 ut -3. Vi får se när tillsatsen drar igång. Har dimensionerad offert ned till -10.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Brinetemp
« Svar #40 skrivet: 28 november 2005, 22:01:26 »
Hej Ekke Boo härligt med vänner  :)
Grattis till ett bra köp..      *vinkar*
Kolla så att cirk pumpen går på max på kalla sidan..
Det är cirk pumpen som sitter längst in..
Om du känner med handen ska spåret som man vrider med .
Vara rakt in i väggen.(Bak pumpen)
Om du sitter framför pump så att säga..
Jag till verkade ett litet     U
Så är det lätt att ändra cirkpump hastighet framifrån..
kan ge info : pumpen drar totalt cirka 2180 watt när den går !
utan el patroner då..
När den gör varm vatten går den upp till 2435 watt
Cirk pumpen varma sidan drar ca.78 Watt på läge två..Ca:96 på läge tre
Kalla sidan drar Cirka 200 watt på max
Jag har 4+i n ca 0 ut nu ! (På min borra)
Blekinge   -1 grader..
Har en polare i Skåne (Bromölla)  Ca 3 mil från mitt ..Som har + 7 grader in till sin pump
Ca:400 meter slang i mark..
Kanske skulle man grävt i stället  ;)
Verka som Nya Nibe suger satan..
Många med äldre 7:a pump kan ligga +2 in 0 ut
Inte bara lyckan med slanger i marken (1215-7 med 340 m slang), min är -2 fram ock 0 inn... ock det är bare -5 ute här i Danmark
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Brinetemp
« Svar #41 skrivet: 29 november 2005, 06:29:21 »
ojacobsen
Det är ingen fara att köra - ut i marken,,, värre med borra...
Du skulle skickat ner 400 meter...
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Brinetemp
« Svar #42 skrivet: 29 november 2005, 20:46:03 »
THX eller nån annan,
är 2180W utan KB-pumpen och VB-pumpen?
Om det stämmer bör t.ex. 18h drift per dygn (varav 1h VV) vara:
2180*17+2435*1+24*78+18*200 = 45kWh dvs ca 2,5kWh per VP-timme
Eller?
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Brinetemp
« Svar #43 skrivet: 02 december 2005, 16:09:25 »
Allt !    K.B pump på max + cirk ele.. max...
När den gör varm vatten går den upp till 2435 watt ibland !
Slår lite mellan 2180-2435
