Författare Ämne: Brinetemp  (läst 14135 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Brinetemp
« Svar #15 skrivet: 21 november 2005, 10:12:42 »
Rippe,
Hur djupt är hålet eller hur lång är markslingan?
Borraren angav att han borrat 150 meter.
Pumpen är som sagt var en 1215-7
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Brinetemp
« Svar #16 skrivet: 21 november 2005, 10:24:55 »
Kontaktpaste..
Har Du något bra handelsnamn på kontaktpastan ? Inköpsställe - Borde den finnas i rör/värme affärer eller ?
Värmeledande pasta är väl kanske ett bättre namn. Iaf mer gångbart i datorbutiker som säljer detta för värmeledning mellan CPU och kulfläns http://www.webhallen.com/prod.php?id=22645 även Elfa http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2008113.htm
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 3850
SV: Brinetemp
« Svar #17 skrivet: 21 november 2005, 11:48:31 »
Man kan alltså se att jag ganska snart efter installationen (en månad) gick in på O grader fram.
Sommaren bjöd på viss återladdning men det behövdes inte många kallare dagar för att hamna på 1/-2 där jag är nu.
Så det ska ju bli intressant att se vart detta tar vägen. De flesta man läser om på detta forum ser ju ut att ha typ +20 grader i sin köldbärarkrets. Så med mina värden lär väl jag hamna på den absoluta nollpunkten (-273 grader va?) redan innan jul........................ :)
Du kan ju glädja dig åt fina värden om du skall installera frikyla...  ;)
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
SV: Brinetemp
« Svar #18 skrivet: 21 november 2005, 11:57:04 »
USCH Ridax, det är fult att mobbas!
Dessutom är jag inte så säker på att mina värden är unikt dåliga. Jag får nämligen för mig att de som låter mest på detta forum är de som har jätte stora besparingar och jättehöga temperaturer på köldbäraren. Medelsvenson hör man sällan av......
När man däremot pratar med folk i dagliga livet som kör VP så vet de antingen inget alls eller så är deras värden inte speciellt långt borta från mina.
Men som sagt, vi får väl se hur det utvecklar sig. Är det någon med erfarenhet och kunskap som tycker att mina värden andas framtida problem?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Brinetemp
« Svar #19 skrivet: 21 november 2005, 12:15:38 »
Det fina med borror är att tempen över vintersäsongen är väldigt stabil, antagligen kommer stor del av laddningen att tillföras under vinten..
Men lite kallare blir din borra dock, men absolut största sänkningen sker väldigt snabbt.
Blir det på tok för kallt tex -3 eller kallare då kanske man ska förlänga med en bit ytjordvärme. kopplad på returen ut från pumpen.
Men kör på det kan nog fixa sig...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
SV: Brinetemp
« Svar #20 skrivet: 21 november 2005, 14:49:56 »
OK Bertil vi får se hur det blir.
Vi kanske har någon på forumet med liknande temperaturer fast med längre historik som kan berätta hur det blev för dem? I och för sig lär väl det knappast säga så mycket. Bergen/hålen lär vara ganska individuella och jag har svårt att tro att två hål uppför sig exakt likadant.....
Rikard
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Brinetemp
« Svar #21 skrivet: 21 november 2005, 23:01:26 »
1230 +3 in -1,2 ut det tickar ner :( *grina*
  • Antal inlägg: 10042
SV: Brinetemp
« Svar #22 skrivet: 22 november 2005, 08:36:01 »
Rippe,
Sov lungt, allt är som det skall vara. Temperaturen sjunker hastigt i början, sen planar det ut. Jag har +1 in nu, det bör bli +0,5 på senvintern av tidigare år att döma.
Utloggad Bertil
SV: Brinetemp
« Svar #23 skrivet: 22 november 2005, 13:05:16 »
jag gissar att du får -1 in om något år... Det är liiite för lågt men ingen katastrof..
i vinter -0,5 in...
En gissning iofs utifrån en del erfarenhet...
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Brinetemp
« Svar #24 skrivet: 23 november 2005, 18:22:44 »
THX: Nu får du en kompis  ;)
Jag har en 1230-8 och för några dagar sedan var läget följande:
Ute: -3
KB-in: 1,5
KB-ut: -2,0
Är jag kanske en Svensson - med risk för dålig verkningsgrad?
/Ekke
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Brinetemp
« Svar #25 skrivet: 23 november 2005, 19:22:21 »
Det är nu ca två veckor efter driftsättning och brine tempen sjunker undrar när den stabiliserar sig och på vad?
Köldbärare in ligger nu på +4°C vid start, till +2,5°C vid stopp
Köldbärare ut ligger nu på +-0°C  just efter start, till  -2,5°C vid stopp
I dag efter ca 40 minuters drift  har jag in+2,5°C ut- 2,5°C
Det skiljer ca 5°C  till 5,7 mellan in & ut temp,
så nog suger 1130 värme........
« Senast ändrad: 23 november 2005, 19:42:08 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad urbibb
  • Antal inlägg: 11
SV: Brinetemp
« Svar #26 skrivet: 23 november 2005, 21:26:37 »
Fighter 1115  8,5kw  200m borra
Vid start januari 05   +7  in  +2 ut    (cirk 3:an)
                  mars 05  +4  in  +0 ut   -9 ute
                   maj  05  +6  in  +1 ut    +4 ute
                   sep   05  +8 in  +2 ut
                    okt  05   +6 in  +1 ut   +3 ute
                    nov 05   +5 in  +0 ut   -3 ute
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Brinetemp
« Svar #27 skrivet: 24 november 2005, 00:07:04 »
Hej Ekke Boo härligt med vänner  :)
Grattis till ett bra köp..      *vinkar*
Kolla så att cirk pumpen går på max på kalla sidan..
Det är cirk pumpen som sitter längst in..
Om du känner med handen ska spåret som man vrider med .
Vara rakt in i väggen.(Bak pumpen)
Om du sitter framför pump så att säga..
Jag till verkade ett litet     U
Så är det lätt att ändra cirkpump hastighet framifrån..
kan ge info : pumpen drar totalt cirka 2180 watt när den går !
utan el patroner då..
När den gör varm vatten går den upp till 2435 watt
Cirk pumpen varma sidan drar ca.78 Watt på läge två..Ca:96 på läge tre
Kalla sidan drar Cirka 200 watt på max
Jag har 4+i n ca 0 ut nu ! (På min borra)
Blekinge   -1 grader..
Har en polare i Skåne (Bromölla)  Ca 3 mil från mitt ..Som har + 7 grader in till sin pump
Ca:400 meter slang i mark..
Kanske skulle man grävt i stället  ;)
Verka som Nya Nibe suger satan..
Många med äldre 7:a pump kan ligga +2 in 0 ut
« Senast ändrad: 26 november 2005, 13:54:44 av THX »
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Brinetemp
« Svar #28 skrivet: 24 november 2005, 21:18:34 »
Hej THX och tack för tips.
Har via forumet fått en del hjälp då jag funderat på brine in. Sök på "mig" så hittar du dessa.
Jag kör läge 3 på KB och läge 2 på VB. Man fick pilla rejält för att komma åt med tumnageln...
Jag noterar dina fakta runt pump-effekten, mycket bra för då kan jag uppdatera mitt XL-ark.
Tänk istället att vi kan glädja oss över en bättre verkningsgrad  *roflmao*  *roflmao*  *roflmao*
Min åsikt är att man på detta forum tenderar överdriva vikten av att inte använda tillsatsen. Det känns om om många gläder sig över en varm och djup borra som utan tillsats klarar -38 gr typ. Verkligheten är att en del gjort en investering de aldrig får igen. Man får inte glömma totalekonomin. Nu är det varmt igen och då är min KB-in ca 4 och ut -1. Som sagt, 1230 suger värme bra - pumpar guld!
Utloggad Ljung
  • Stad/land: Kungälv/Göteborg
  • Antal inlägg: 14
  • There is no way like the easy way!
SV: Brinetemp
« Svar #29 skrivet: 24 november 2005, 21:53:12 »
Tjena
1230/8  400m markkollektor + Flm 30
Nån som har lite statistik på hur brine i markvärme sjunker på säg ett år??
Hade varit kul att jämföra Berg med markvärme...
Vi  hade ett par kallare dagar här under förra veckan o då hade jag KBin 6 och KBut 2,5 i snitt..... hur mycket sjunker det normalt???
//Niclas
Nibe 1230/8   FLM 30    400m Markkollektor
Mexivilla 200m2
