Författare Ämne: Långa ledningar  (läst 2841 gånger)
dboy
dboy
Långa ledningar
« skrivet: 11 januari 2013, 16:44:34 »
I Mitsubishis broschyr anges max längd mellan inne och utedel till 20m medan min installatör rekommenderar max 15 m.
Finns det några data på hur mycket effekt man tappar som funktion av längden på ledningen?
Händer det något drastiskt just vid 15 m? (låter osannolikt...)
Är enda problemet att man kyler ned mediat i den långa ledningen, eller har det med tryckfallet att göra?
I mitt fall är det bästa stället att montera den med avseende på kondensvatten, buller etc på baksidan av garaget, men det ger väldigt långa ledningar.
Andra alternativ är på altanen precis utanför vardagsrummet, eller vid bästa sol & lä platsen där vi brukar mysa i vår/sommarsol.
Jag accepterar nog hellre en lite längre ledning och dyrare installation...om det bara fungerar tillräckligt bra.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: Långa ledningar
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2013, 17:32:03 »
Värmepumpen står ju still på sommaren, så den stör ju inte då, om den inte blir i vägen förstås.
20 meter rör skulle inte heller jag rekommendera.
Kan inte svara exakt hur mycket du tappar, men självklart är det både "flödesmotstånd" och ren avkylning som gör att du förlorar effekt och COP.
Du kan inte sätta innerdelen på ett annat ställe?
