Författare Ämne: Ta isär en Zibro 1332 för återmontering  (läst 6749 gånger)
Utloggad Tombo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 januari 2013, 14:35:06 »
Någon som har goda råd om det går att ta isär Zibro 1332 med snabbkoppling utan att bli av med all som finns i rören den är ca 2 mån gammal :o
  • Antal inlägg: 3700
SV: Ta isär en Zibro 1332 för återmontering
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2013, 14:40:45 »
Nu får man ju inte göra det själv, nu var det sagt..
Det ska inte vara några problem om man gör allt rätt..
Men det jag undrar över, varför vill man plocka ner en pump så snabbt Sc:,h
Utloggad Tombo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2013, 15:36:38 »
Feltänk den var för liten till utrymmet. Behöver en större
Utloggad Valis
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump luft-luft
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2013, 18:27:31 »
En kylkille sade att han trodde att ventilerna tillslöt sig när man tar isär. De är gissningsvis fjäderbelastade, två st, öppnas när man knäpper ihop kopplingen. Det sticks ju inte hål i något när man klämmer ihop kopplingen. Men vi vet inte. Fråga Zibro!
Pump, ved och ström, i väntan på LENR.
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2013, 22:42:28 »
om kopplingen funkar som den skall så stänger den mot gasledningarna innan kopplingshalvorna frigörs. Den enda gas som läcker ut är de 2cm3 som finns i själva kopplingen.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2013, 06:16:45 »
Fast även med QC krävs väl att man kör över köldmediet till utedelen med hjälp av AC-funktionen innan man stänger av och lossar anslutningarna, eller?
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2013, 09:36:29 »
Vore ologiskt med undertryck i innerdelen med QC-koppling tycker jag. Borde alltid finnas övertryck i ventilerna så dessa snabbt sluter tätt och det inte kan komma in någon fuktig luft i systemet.
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2013, 09:38:33 »
Mvh!
// Niklas
Nej.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2013, 10:29:58 »
Det finns väl inte ens någon möjlighet att "suga ner" innerdelen om pumpen har QC? På en traditionell maskin så går det ju att stänga gasledningarna var för sig.
Stäng av pumpen bara och låt den vila en stund, så att systemet är tryckutjämnat innan kopplingen lossas. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
