Författare Ämne: Energi appen..  (läst 5279 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Energi appen..
« skrivet: 11 januari 2013, 14:33:24 »
Jag som många andra på forumet är lite lätt nördiga på att spara in kwh.
Vi har nu haft huset exakt 1år, det bästa vi gjorde för att sänka elförbrukningen var att trycka på hårdare med Luftvärmepumparna, stänga av all takvärmen och alla andra elelement utom ett :'(
Vårt energibehov för värmen till huset sjönk från ca 20500kwh till 8700kwh.. :)
Åter till appen: När jag fyller i alla 39 frågor så kommer appen med förslag på förbättringsåtgärder.
Isolera vinden 24 600kr, besparing 500kr/år, återbetalning 24 år.
Sänka inomhustemperaturen en grad, Besparing 200kr/år.
Tillfälligt sänka inomhustempen 3 grader, Besparing 3kr/veckan.
Ska jag ge mig på fönsterbyte så var återbetalningstiden 49 år, tror dock inte på att jag skulle byta fönsterna för det priset som står i appen, men ändå..
Jag börjar inse att jag inte kan göra så mycket mera för att spara in kwh, där investeringskostnaderna motiverar besparingen..
Hur motiverar ni era investeringsplaner för er själva och frugan? Sc:,h
  • Antal inlägg: 31237
SV: Energi appen..
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2013, 18:51:56 »
Jag isolerade vinden för ca 10 kkr (köpte isolering på Byggmax).
Sen läste jag på detta forumet (tror det var Rickard som tipsade) att har man gamla 2-glasfönster så kan man med fördel sätta dit dammlist emellan rutorna. I mitt hus fanns inget och nu när jag väl fick tummen ur och gjorde detta så märker jag bestämt att det blir lite varmare inne, främst då det är riktigt kallt ute. Fast jag vågar inte sänka kurvan ännu.
« Senast ändrad: 11 januari 2013, 18:54:10 av Carl N »
Utloggad johanssonhenrik_
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
SV: Energi appen..
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2013, 19:58:59 »
Jag eldar, det sparar mig flertalet tusenlappar per år. Jag har iof tillgång till gratis ved samt en vedprocessor som gör att det inte tar särskilt många timmar att få ihop 6-10 kubik.
Hus byggt 1973
Uppvärmd yta 200kvm + garage(10-15 grader) 80kvm
100kvm med radiatorer (ala 70-tal) resten vattenburen golvvärme.
ecoel 1550 & Ecoair 107, Vattenmantlad kamin Olymberyl 500l acctank.
Eurofire energikasett i öppen spis
Radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåning.
FTX VR400DC (80 watt)
kopplade 2-glasfönster
40-45 cm lösull på vind
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Energi appen..
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2013, 22:41:07 »
Isolera vinden gjorde vi direkt efter första vintern, från fåtalet cm spån till 30cm papiruld har nog gjort på sig.
Om vi skulle bestämma oss för att byta dom gamla 2-glas kopplade fönstren så är det för att slippa underhåll, besparingen är isåfall bara en bonus.
Något jag har börjat reta mig på i vinter är att det skiljer flera grader på utsidan av fasaden mellan där det sitter element och där det inte gör det, och det beror nog på att just vid elementen är väggen tunnare och saknar säkert isolering (givetvis är även insidan mycket varmare där) :( Enda jag kan komma på att göra är att isolera på utsidan men då täcker man tegelväggen och får istället en fasad som behöver underhåll :(
Jag är LAT
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
SV: Energi appen..
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2013, 08:24:15 »
Det finns grejer man kan sätta bakom radiatorerna, jag testade men i mitt hus blev det ingen skillnad.
Det är kanske annorlunda i ditt hus?
http://www.jula.se/varmeskoldspanel-700x1000-mm-540059
  • Antal inlägg: 19490
SV: Energi appen..
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2013, 09:11:48 »
Jag har tilläggs isolerat vinden samt hela fasaden byt några glas till energiglas kommer att isolera källaren inom nått år. Har ingen koll på vad det spar men kör på med det jag tror är bra kommer inte kunna räkna hem nått av det eftersom jag har vp samt gratis ved men kör på ändå nått ska man ju pyssla med.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Energi appen..
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2013, 10:26:36 »
1. Genom att det på sikt är lönsamt (även om det är 40 år)
2. Genom att man får andra fördelar t.ex. bättre bullerdämpning eller komfort på köpet.
3. Genom att jag hellre betalar för glasull än för miljöbelastande elproduktion.
Utloggad gossen
SV: Energi appen..
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2013, 23:33:47 »
Jag har lite svårt för att tro på det, visst kan man testa av ren nyfikenhet om det kostar 59kr men jag vet inte om det är värt tiden och mödan.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Energi appen..
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2013, 17:54:16 »
De som fanns (eller finns) är en blank aluminiumfolie som skall reflektera tillbaka den värmestrålning som avges av elementet. Det innebär att det skulle ge bäst verkan om man har riktigt heta element.
Det slår mig dock en tanke, som borde kunna ge något. Det har nu dykt upp en form av renoveringsskiva, tjocklek ungefär en gipsskiva, om inte tunnare, med isoleringskapacitet motsvarande en hyffsad glasfiberisolering. Jag vet att det är ett väldigt luddigt mått :) men har inte siffrorna i huvudet, ej heller vad produkten heter. Det jag dock vet är att den skall vara baserad på aerogel, ett material från rymdindustrin som har en enorm isoleringsförmåga. En skiva av det bakom radiatorn borde göra en hel del.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
SV: Energi appen..
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2013, 19:36:11 »
Ja, om man har väldigt dålig isolering så kan ytterligare nån cm göra skillnad. Annars är det bortkastade pengar...
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Energi appen..
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2013, 19:44:24 »
Dammlist mellan vad? Och var? Vi har 25 år gamla 2-glas med fejkad spröjs.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Energi appen..
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2013, 19:50:36 »
Om du har 2-glas fönster så skall du absolut se till att du har tätningslister.
Det ger mer än man tror.
SV: Energi appen..
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2013, 19:59:08 »
Mellan rutorna, dela fönstren och sätt dit en dammlist (skumgummilist).
Utloggad lunk Umeå
SV: Energi appen..
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2013, 22:29:13 »
Ok!
Förra ägaren har satt tätningslist mellan inre bågen och karmen, men om alla andra "skarvar läcker så isolerar dom såklart dåligt. Låter logiskt. Det får bli nästa gång det är åtminstone +5. Känns kallt att öppna på vid gavel vid -10. :)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
SV: Energi appen..
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2013, 16:34:25 »
Vi byggde ut, byggde om och bytte från eternitplattor till panel.. Då blev det även läge att byta fönster när man ändå var på G.
Det är en väääligt stor skillnad i huset efter detta. Det är mindre drag, inget kallras och framförallt så är det tystare inne. Speciellt märks det när det blåser och regnar mycket, nu är det knäpptyst, innan kunde man knappt sova.
