Författare Ämne: Energi appen..  (läst 5403 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Energi appen..
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2013, 15:47:44 »
Risken är väl att det blir kondens med dammlist dock, så man får skära upp en öppning på listen i hörnen.
Men jag undrar om det där med hur mycket man sparar genom att sänka temperaturen stämmer. Gjorde en enklare mätning en gång, innan höjning av temp drog pumpen 660W, när jag sedan höjde en grad började den och dra 1200W istället vilket är en fördubbling.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 31266
SV: Energi appen..
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2013, 16:17:28 »
Jag har inte märkt av nån kondens mellan rutorna sen jag satte dit dammlisten, och kondenset på insidan har minskat.
Däremot har jag hört att man bör undvika gummilist mellan rutorna.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Energi appen..
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2013, 15:01:59 »
Var det rumstemperaturen du höjde med 1 °C eller inställningen på värmepumpen? Lät du allt gå så att det nya energiläget fick tid att stabilisera sig? Jag skulle låta det hela gå i alla fall ett dygn så man är säker.
Mätte du den momentana EFFEKTförbrukningen av din värmepump (W), eller körde du den under några dagar så du fick en ENERGIförbrukning (Wh) som du kunde jämföra med en likvärdig klimatperiod (ute-temp, blåst, sol)?
I annat fall är det inte annat att vänta, då man höjer börvärdet så ser ju pumpen att den plötsligt ligger efter kanske dubbelt så många grader och drar på på för att hinna ikapp.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Dot gäster: 2126
