Författare Ämne: Thermiq logger  (läst 2355 gånger)
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
Thermiq logger
« skrivet: 10 januari 2013, 20:25:39 »
Har lite frågor om hur den funkar. Behöver man kabel mellan värmepumpen och datorn, eller sker kommunikationen trådlöst?
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Thermiq logger
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2013, 07:27:59 »
Den version jag har så är det en USB kabel mellan thermiq och den lilla bärbara eee-pc har jag ståendes på värmepumpen.
Ja alltså om man inte vill överföra data då och då via SD kort.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermiq logger
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2013, 21:10:22 »
Vad heter usb kabeln som skall användas? Det finns ju en del att välja mellan.
USB mini 5p hane ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Thermiq logger
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2013, 23:27:51 »
är väl en vanligt mini usb i ena änden och en vanlig i andra. Typ som man ofta har till kamera eller GPS osv.
  • Dot gäster: 1857
