Loggningsforum
(Moderator:
Thermiq logger
Ämne: Thermiq logger (läst 2352 gånger)
Micke 0913
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 74
Snickare. Vill veta mer!
Micke 0913
Thermiq logger
10 januari 2013, 20:25:39 »
Har lite frågor om hur den funkar. Behöver man kabel mellan värmepumpen och datorn, eller sker kommunikationen trådlöst?
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Thermiq logger
Svar #1 skrivet:
13 januari 2013, 07:27:59 »
Den version jag har så är det en USB kabel mellan thermiq och den lilla bärbara eee-pc har jag ståendes på värmepumpen.
Ja alltså om man inte vill överföra data då och då via SD kort.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Thermiq logger
Svar #2 skrivet:
30 januari 2013, 21:10:22 »
Vad heter usb kabeln som skall användas? Det finns ju en del att välja mellan.
USB mini 5p hane ?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Thermiq logger
Svar #3 skrivet:
30 januari 2013, 23:27:51 »
är väl en vanligt mini usb i ena änden och en vanlig i andra. Typ som man ofta har till kamera eller GPS osv.
Loggningsforum
(Moderator:
Thermiq logger
gäster: 2162
användare: 0
