Författare Ämne: 49 grader vid -3!  (läst 1876 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
49 grader vid -3!
« skrivet: 17 november 2005, 21:01:30 »
Kollade med en termometer i utblåset på min Aermec på 5 kW hur hög tempen var. Den är inställd på 24 grader och högsta fläkthastighet. Resultatet vid -3 grader ute blev att den blåser ut luft som är 49 grader.
Är detta bra eller dåligt, vad har ni för temp på era maskiner???
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Antal inlägg: 36640
SV: 49 grader vid -3!
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 21:59:03 »
Det är bra.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 22:37:58 »
det är bra.
På ahlsells hemsida finns tabeller vad Sanyo ger vid en viss utetemp och innetemp.
