Författare Ämne: Dålig effekt efter reperation IVT Greenline HT plus  (läst 2947 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« skrivet: 10 januari 2013, 14:12:29 »
Hade i början av December en kyltekniker hemma som bytte "högtrycksventilen" då värmepumpen krånlat ett tag och larmat för hög kompressortemp och låg pressostat.
Allt var frid och fröjd och pumpen gick som den skulle.
Här om dagen var jag och tittade till pumpen och märker då att den gått massa på tillskott och det känns som den ger väldigt dålig effekt. Liten tempdiff både på kalla och varma sidan. Kalla: 3.7in 2,4ut Varma 35,2 in 37,6 ut.
Har gasen läckt ut eller är det ventilen som krånglar igen?
Är det kompressorn som havererat?
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
  • Antal inlägg: 31230
SV: Dålig effekt efter reperation IVT Greenline HT plus
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2013, 14:29:13 »
Har inte IVT synglas på sina värmepumpar, du kan kolla där om det kommer bubblor?
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2013, 14:32:13 »
Det bubblar men jag misstänkte att det var köldmedium som inte kondenserats pga den dåliga tempdiffen
Utloggad allankj1
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2013, 14:45:05 »
Jeg ville slukke den med det samme og køre rent på elpatron indtil der har været en og se på den. Højtryksventilen skriver du. Er det termoventilen du mener??? Det kunne tyde på at ventilen enten skal justeres eller også så har den tabt kølemidlet. Mangler den kølemiddel får kompressoren ikke smøring og så bryder den samme på et tidspunkt.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2013, 14:48:37 »
Varför skall jag inte köra med den??
Den borde väl larma om något går fel? Hög temp eller pressostat?
"Högtrycksventilen" var en temperaturstyrd ventil som sitter efter synglaset.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2013, 15:07:03 »
Är det tillräcklig mängd köldmedium i pumpen kondenseras allt oavsett vad det är för temperaturdifferenser på kalla och varma sidan. Däremot betyder lägre temperaturdifferenser än tidigare att pumpens effekt är lägre (förutsatt att cirkulationspumparnas inställning inte har ändrats). Bubblar det när pumpen har gått några minuter och temperaturdifferenserna är ovanligt låga är orsaken säkert köldmedieläckage. Reklamera ventilbytet.
Ventilen som byttes var expansionsventilen. Den reglerar hur mycket köldmedium som släpps fram till förångaren.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2013, 09:32:26 »
Kylteknikern var här i fredags. Var en dålig lödning precis i anslutning till torkfiltret som gjorde att köldmediet hade läckt ut.
Tycker dock det är lite dåligt att pumpen inte varnar när det börjar bli dåligt med köldmedium i den. Borde det inte larma för lågpresostat?
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2013, 15:29:08 »
Det hade den säkert gjort inom kort.
