Författare Ämne: Nibe F470 varmvattenproduktion  (läst 3942 gånger)
Duval
Duval
« skrivet: 10 januari 2013, 11:56:07 »
Jag flyttade nyligen in i ett hus  där en Nibe f470 installerades för ca 6 månader sedan. Vi har bott i huset i ca 1 månad och lite funderingar börjar dyka upp om FLVP:en. Vi är två personer i hushållet och tidigare ägarna var också 2 personer.
Under kompressorinfo står det såhär:
Total drift: 2496 h
   -av vilken varmvatten: 2285 h
Är dessa siffror verkligen "normala"? Detta betyder ju att kompressorn arbetar ca 90% av sin drifttid med att göra varmvatten? Jag tycker att det verkar lite mycket då vi (och tidigare ägaren) förbrukar väldigt lite varmvatten, i jämförelse med exempelvis en barnfamilj.
Hoppas på att någon kunnig och vänlig själ kan upplysa mig om detta  help
/Erik
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Nibe F470 varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2013, 12:18:47 »
Under sommarhalvåret så produceras enbart varmvatten, är nog en del i den konstiga fördelningen
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2013, 13:14:15 »
Jag undrar hur detta mäts?
F470 jobbar med fast kondensering, DVS kompressorn värmer pannan (som radiatorvattnet shuntas från) och i denna sitter VVB:n.
Det är då ingen skillnad på att värma varmvatten eller värma huset sett ut kompressorns synvinkel, och detta görs dessutom samtidigt så hur katten räknar den ut nån tid för det ena eller det andra?  dontknow
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2013, 12:13:59 »
Tittar i Nibe produktbroschyr för F370 och där står det: "Styrning av värmeproduktionen sker med principen ”flytande kondensering” det vill säga den temperaturnivå som behövs för uppvärmning vid en viss utetemperatur produceras med ledning av insamlade värden från ute- och framledningsgivare".
I min värld är det flytande bara då man i så fall låter temperaturen i tanken (på nivån där röret för VB-ut tar värmevatten) anpassas till vad som just då behövs för att hålla begärd framledningstemp, dvs kör med helt öppen shunt. Men varmvatten måste ju också finnas till inställd temp på nivån i tanken där givaren BT6 sitter. I praktiken innebär nog detta att kompressorn oftast arbetar för att uppnå frånslagstemp på BT6 och att shunten delvis stängs för att inte framledningen ska bli högre än den begärda. Alltså att den oftast arbetar med 'varmvattenproduktion'. Jag ser det som att 310P har halvfast kondensering och det möjligen går att kalla det för halvflytande kondensering i F370/470 pga den mer utvecklade styrningen. Finns ju ingen växelventil såsom F750 och andra större modeller.
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2013, 19:31:23 »
Jag hittade det där, påminner mig om Thermias optimumvärmepump som har "varvtalsstyrning".
Låter som att det är journalistutbildad personal som skriver de där databladen.  ::)
Man kan ju hävda att en värmepump är varvtalsstyd om cirkpumparna är det, man kan även vinkla till det att värmeproduktionen är "flytande" i och med att där sitter en shunt som klarar att shunta fram olika temperaturer.  ::)
« Senast ändrad: 12 januari 2013, 19:33:30 av Carl N »
Duval
Duval
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2013, 15:46:58 »
Tack för era utförliga svar. Jag tolkar det som att det är i sin ordning då, ska hålla det under uppsikt ett tag framöver.
En kompis kollade på sin bergvärmepump från Nibe som han haft i drygt 2 år, och hans kompressor jobbade ca 10% av sin tid med att producera varmvatten. Men antar att det inte går att jämföra bergvärm med golvvärme och FLVP med radiatorer..
