Författare Ämne: många starter  (läst 1201 gånger)
Utloggad spyrius
  • Antal inlägg: 20
  • Ett skräckexempel till nybörjare :)
många starter
« skrivet: 10 januari 2013, 01:35:59 »
Hej har nu fått min ivt He 9 driftsatt var ute idag och knappade lite i menyerna och ser efter lite räknande att den går i snitt igång 2 gånger i timmen lite för ofta eller? så då kommer frågan vad skall jag göra kan jag ställa in något eller behöver jag någon form av volymtank ?
Ivt He 9 med 450 meter markslinga värmer 140 kvm dåligt isolerad hallandslänga +20kvm sadelkammare och 30 kvm verkstad
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: många starter
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2013, 10:32:02 »
Jag har i och för sig en gammal IVT (C7 från 2002) så det är ju inte säkert att du kan lösa problemet som jag gjorde.
Som standard var min IVT inställd så att både varmvattnet och elementvattnet hade ett deltaT på 5 grader (tex pumpen slår ifrån vid 35 grader och slår till vid 30 grader). Då hade jag 30-35 starter per dygn vid runt 0 grader ute.
Jag ställde upp deltaT till 10 grader på båda och nu är ett vanligt antal starter per dygn 17.
Värdet kallas kopplingsdifferens och ställs på min pump in i menyn 1.4 för värmen och 2.4 för varmvattnet.
I mitt hus innebar denna inställning inga nackdelar. Har kört med det i flera år.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Dot gäster: 1949
