Författare Ämne: Golvvärme som gett upp  (läst 1613 gånger)
Utloggad Lemonad15
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 januari 2013, 23:58:34 »
Hej, Bor i helt nytt hus sedan 2 mån, Har NibeF750 samt vattenburen golvvärme på nederplan från Energijägarna och radiatorer på övervåningen. Idag försvann all värme från golvet samt radiatorerna. Allt ser normalt ut på Nibepumpen. Vi har varmvatten i kran och dusch. Kollade golvstyrningen och alla slangar som sticker upp från betongplattan är kalla, DAB pumpen går iallafall. Verkar ha en dosa bredvid Dabpumpen som förmodligen har hand om framledning etc och på den lyser en röd lampa, den står på 1,5 nu men när jag drar ned värdet till 0,5 blir den grön. Någon som har ngn idé vad som är galet?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Golvvärme som gett upp
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2013, 07:43:44 »
Vad har du för typ av fördelare, har den en shunt, och är den i så fall öppen?
Sitter där en shunt så prova att dra ut vredet och vrid det manuellt
Over and out!
BOlle
BOlle
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2013, 14:08:07 »
Hej, jag är totalt värdelös på det här, vet bara att golvvärmesystemet kommer från energijägarna. Har talat med installatören som såg till att Nibe support ringde mig, de kommer skicka ut nån i nästa vecka. Nibe var noga med att påpeka att jag inte fick pula och ratta själv då det kunde påverka garantin ? Uppdaterar så fort jag fått mer info.
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2013, 10:07:37 »
Har du luftat och fyllt på tillräckligt mycket vatten i systemet?
