Författare Ämne: inkoppling VPA  (läst 2075 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
inkoppling VPA
« skrivet: 17 november 2005, 19:53:08 »
jag ska koppla in min ack snart, det är en Nibe VPA 300/200.
jag har lagt märke till att plasten runt anslutningarna för dubbelmanteln är plastade & denna plast går även in en bit över gängorna. ska man skära bort den eller är det nån smart gäng tätnong som jag inte frstått mig på?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: inkoppling VPA
« Svar #1 skrivet: 19 november 2005, 01:13:37 »
Behöver du skära bort en del av det så är det inga prolem..
Plasten sitter där för att inte polyuretanskummet om dom isolerar VPA med ska expandera ut över gängorna medans det härdar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
SV: inkoppling VPA
« Svar #2 skrivet: 19 november 2005, 14:35:28 »
men isoleringen är ju 2 lösa delar som är ditskruvade på tanken, kan ju inte vara dergör det sitter plast där?
plasten går in 2 cm i det gängade hålen
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: inkoppling VPA
« Svar #3 skrivet: 19 november 2005, 21:35:04 »
Alla flänsarna i sidan på tanken är invändiga (iaf på min). Jag skar den svarta plasten kant i kant med ytterändan på flänsarna så att det blev ren metall i ytterkant.
Även om isoleringen är i två halvor verkar det som dom skummar vissa delar av tanken vid montering. Det ser iaf så ut på min. Sitter förutom den svarta plasten runt muffarna även en skumgummitätning runt varje mugg där muffen går igenom tackplåten på utsidan
/Johan
Utloggad CarMan
SV: inkoppling VPA
« Svar #4 skrivet: 19 november 2005, 22:16:29 »
ok, jag skär bort plasten som jag tänkte, var bara tvungen o fråga, så det inte var nånn fiffig grej jag missat.
Jag tror inte dom skummar på plats, jag tog nämligen isär min & det var inga problem alls, hade den varit skummad på plats så hade det nog sutit fast.
jag var tvungen att ta bort issoleringen för att få in den.
