Författare Ämne: 310p som har gett upp för 3 ggr, byte till ?  (läst 1691 gånger)
NH
NH
« skrivet: 09 januari 2013, 16:59:44 »
Nu har vår Nibe 310p gett upp för 3ggr, så nu åker den ut...
Den är tillverkad 1998, och har genomgått kompressorbyte för ca 5 år sedan, har även bytt cirkulationspump efter dess.
Huset är en enplansvilla på 125 m2 i Mälardalen, öppen planlösning och vattenburet radiatorsystem med golvvärme i badrum.
Utöver FLVP har vi en rejäl täljstenskamin på dryga 1300kg.
Elförbrukningen i huset är lite svår att ange, troligen har inte FLVP fungerat bra på flera år, men sista 2 åren har vi gjort av med dryga 15' Kwh. Historiskt tillbaka har vi legat ett par 1000 Kwh lägre.
FLVP har varit inställd på att grundvärma huset till ca 17-18 gr, sedan eldar vi för mysvärmen.
Jag funderar nu över vad jag ska sätta in i stället, Nibe själva rekommenderar F370, eller en ny 310p.
Själv är jag rätt oinsatt och tar gärna mot tips och idéer på hur en framtida lösning kan se ut.
Mvh Niklas
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: 310p som har gett upp för 3 ggr, byte till ?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2013, 14:39:30 »
Du har inte speciellt stort hus så jag förstår att Nibe rekommenderar 370 eller 310. Det är svårt att motivera skillnaden i pengar att gå upp till en 750 i ditt fall (ca 30000kr skillnad bara för pannan) om du frågar mig.
Hade jag varit som dig så hade jag satsat på en 370 då den är rätt mycket modernare än 310. Inte effektmässigt men rent styrmässigt så är 370 rocket science om man jämför mot 310.
Sedan hade jag trimmat in den så gått det går med dom inställningar som finns och ev. kompletterat med en LLVP.
Mvh
Fredrik
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2013, 01:35:05 »
Jag skulle kolla med andra än nibe också, har en nibe 410p med diverse problem, kommer dock att fortsätta försöka hålla liv i den så länge det går som det ser ut nu.
