Författare Ämne: Brine försvinner??  (läst 1518 gånger)
Jonas Nordin
Jonas Nordin
Brine försvinner??
« skrivet: 09 januari 2013, 13:19:46 »
Jag har märkt att under ett års tid att brine försvinner ur behållaren,markerade förra året 6/2 att nivån var exakt halva behållaren.Men nu så har nivån sjunkit i behållaren till en tredjedel av full nivå.Har bytt slangar för ca 1 år sedan då de torkat och läkte,men det är snustorrt inuti och inga synliga skador/läckage.
Vad sjutton kan vara fel eller är det normalt att det försvinner brine? Pumpen är ca 9 år gammal.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Brine försvinner??
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2013, 13:58:23 »
Hej Jonas,
Rent spontant skulle jag gissa på att det varit luft i systemet, fortsätt och håll koll på nivån och kontrollera alla slangar, rör och kopplingar. Ofta blir det spår av brine bredvid läckaget när den torkat. Prova och trycksätt exp.kärlet med luft "max 1 bar".
Lycka till och glöm inte rapportera hur det går tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Jonas Nordin
Jonas Nordin
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2013, 22:22:18 »
Hur trycksätter man expansionskärlet för brine? Det finns väll ingen nippel för det?
