Författare Ämne: Kan man ta en energideklaration på allvar  (läst 4974 gånger)
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 09 januari 2013, 11:11:30 »
När vi köpte kåken 2009 fick vi med en energideklaration som vi kikade i långt senare. Hade vi tittat i den då kanske vi inte köpt huset.
Han skriver där att huset har ett energibehov av 48MKwh.
Första året 2010 ( med den största panasonicen och elradiatorer) blev förbrukningen 22,5MKwh
Andra året 2011 (med 2st Coolixar och el radiatorer. pannan la av 4-år gammal)       20,1MKwh
Förra året  2012 Bergvärme ecopart 10.5 fastkond.                                               12,3MKwh  (7961MKwh vp)
Till frågan. Hur mycket har vi sparat?
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Kan man ta en energideklaration på allvar
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2013, 11:22:26 »
48 MWh/år måste ha varit en överskattning. Om värmepumpen drar 8 MWH och det inte är någon tillsatsel bör den ha producerat runt 25 MWh. Lägg till hushållselen och totalt tillförd värme blir 30 MWh. Många energideklarationer verkar fungera bäst som dåliga skämt.
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2013, 14:37:48 »
Men det kan väl inte heller stämma?
Ett nybyggt hus beräknas ju göra av med drygt 100kwh per kvadratmeter och år.
Vårt hus är ett gammalt timmerhus visserligen med extra 90mm isolering i väggarna men fortfarande sågspån på vinden gamla 2-glas fönster.
25Mwh till uppvärmning blir om jag fattat det rätt 88kwh kvm/år.
Energirådgivaren räknade på 200kwh kvm/år.
Panasonicen värmde hela undervåningen så länge den levde och då inbillade vi oss att den sparade massor med ström.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2013, 14:51:59 »
Min Pappa  tummenupp har varit fastighetsförvaltare i 30 år och menar att energideklarationen endast duger som papper att tända brasan med! Det finns dom som försörjer sig på att göra ED men ingen av dem har bott i husen de utvärderar. Dom brukar vara duktiga på att helgardera sig i slutet av dokumentet med. Jag bor också i timmerhus och min energiförbrukning ser hemsk ut enligt teoretiska formler  :o
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2013, 16:40:05 »
Hur mycket har ni eldat i kaminen? Där finns det kanske en rätt stor värmekälla som inte finns kommit med i antalet kWh. Jag håller med om att 25 MWh inte är mycket med tanke på husets storlek. Års-COP kan vara högre men det gör inte så många tillkommande MWh värme.
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2013, 17:04:23 »
Vi har eldat mycket sporadiskt med ÖB-ved á 30:- paketet.
Fast vi är ju överlyckliga att det blev så bra som det blev.
Nu är ju jag som många här på forumet mycket för att pilla på pumpen.
Försöker hålla så låg temp som möjligt på den värme som pumpen gör (höjer och sänker returen efter behovet,  det finns inget annat att ställa in på en ecopart). >:(
Timmerhus kanske är bättre än man kan tro. :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2013, 17:17:43 »
Energideklarationer har diskuterats förut, tex här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39419.0
Alla verkar rörande överrens om nödvändigheten eller kvaliteten på dessa  :)
Over and out!
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2013, 18:19:31 »
Huset vi bor i skulle enligt energideklarationen ligga på 20 000kwh /år
Vi har nu bott här i ganska precis ett år och hade ca 19 000kwh, så i där verkar dom iallafall ha gissat rätt :)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2013, 22:25:27 »
Skall sälja min kåk nu så jag åker väl på den skiten
Är det så att den sätts på förbrukningen skall vara utan vp? Annars är väl det bara att kolla på elräkningarna
Är det elvärme behöver man inte gissa bara att ta snittet på ett par år
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2013, 22:39:24 »
energideklaranten utgår från förbrukningsunderlaget och stämmer av med husägaren huruvida särskilda förutsättningar råder. Hen försöker utifrån husets användande och information om huset och information från husägaren bena ut hur stor del av förbrukningen som härrör värme och varmvatten.
I samtliga fall försöker Hen utvärdera huruvida underlaget hen kommer fram till är rimligt i förhållande till husets konstruktion och läge.
För en husköpare, som bryr sig att kolla, är detta relevant information att ta ställning till. Som en av flera olika vägledande faktorer i samband med ett husköp.
Då är jag avsevärt mer orolig över släntrianmässiga och dåligt utförda och genom diverse klausuler friskrivna besiktningar som är utförda av säljparten med resultat att köparen inte inser och till fullo tar sitt ansvar utifrån undersökningsplikten.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2013, 22:40:31 »
som vanligt gäller skit in skit ut
och.. om det är en idiot som gör deklarationen så är den skit värd
om jag gjorde deklarationer skulle dom tamejfan vara perfekta varje gång! :)
Men då skulle den inte kosta 1000kr heller  8)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2013, 23:01:07 »
Vilken typ av värmekälla har du i ditt nya hus?
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2013, 07:23:09 »
12 kW bergvärme  nibe pump från 2005 med separat varmvatten 2 st 180 m borrhål. Uppvärmda ytan är 350m2 årrsförbrukningarna de senaste 3 åren ligger på 18-20000 kW/h
  • Dot gäster: 2144
