Författare Ämne: energideklaration -vilket skämt!  (läst 38020 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« skrivet: 17 januari 2011, 12:53:21 »
Jag har just haft den lagstadgade energigenomgången i mitt nuvarande hus pga en försäljning frammåt våren .
först påstår gubben att 19000kwh/år för 92 m2 +75m2 uppvärmd källare är för mycket därför att man inte får räkna med källaren då denna är att betrakta som biutrymme trots att den används som bostadsdel...
sedan som åtgärd för att få ner elförbrukningen så ger han som förslag att täta de gamla dörrarna vilket ifs är ok, men också att montera en luft/luft värmepump!!?? och att jag på det kan halvera uppvärmningskostnaden Sc:,h jag skulle vilja se det huset som halverar sin uppvärmningskostnad med luft/luft värmepump när man redan har bergvärme och solfångare...
5000kr för ingenting fiR:
Over and out!
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: energideklaration -vilket skämt!
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011, 13:00:34 »
Den lagen är väl ändå inte tvingande? När vi köpte vårt hus valde vi att avsäga oss energideklaration. Det är ju bara massa svammel, att isolera, täta dörrar och byta fönster gör saken bättre kan jag räkna ut själv.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2011, 13:06:07 »
enligt mäklaren är man tvingad att göra en energideklaration, menar du att man kan avsäga sig den?
isf ska jag tvinga mäklaren att betala den.
Over and out!
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2011, 13:07:14 »
Du som är guldmedlem måste väl förstå att luft/luft är lösningen på allt!  ;)
Lika stor variation på energiexpreternas kompetens som på luft/luftars kavlitet  ;D
Det värsta är att den sista idioten ännu inte är född...
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 13:09:45 »
När jag tog cert så fick vi inte använda värmepump som råd etersom det är husets energiförbrukning man ska minska och en värmepump minskar inte den, däremot är det givetvis gynnsamt för plånboken.
Det fanns i princip bara 2 råd man kan ge. Det ena är att isolera vinden (om det inte var gjort) och det andra att täta dörrar. Därför står det självklart på alla besiktningar.
Energibesiktning är ett av de största rip-off jag skådat. fiR:
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2011, 13:09:59 »
Om jag är rätt informerad är det bara köparen som kan kräva energideklaration. Det sa min mäklare för sexton månader sen och det är vad jag får fram lite snabbt med Google.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2011, 13:11:18 »
"Cert"? Vad är det för certifikat? Är du energirådgivare?
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2011, 13:12:51 »
Energideklaration är obligatorisk vid försäljning av hus sedan en tid tillbaks. På sikt blir den obligatorik förr alla fastigheter som det redan nu är på andra fastigheter utom på egna hem.
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Villaagare/Vlka-byggnader-berors/
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2011, 13:18:08 »
Jag är godkänd som det .. men jobbar inte aktivt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2011, 13:35:46 »
Ingen kommer att kräva någon straffavgift eller böter om det inte görs. Däremot kan köparen genomföra en kontroll på säljarens bekostnad men det måste göras inom sex månader från köpet.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2011, 13:42:49 »
Ett rent bedrägeri sanktionerat av myndigheterna.
http://www.byggvarlden.se/nyheter/energi_miljo/article88803.ece
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2011, 16:18:42 »
Cougar, seriöst så borde du driva det här vidare på något sätt.
Om den du anlitat verkligen gett dessa råd tyder väl det mer på bristande kompetens än någonting annat. Det är nästan så man blir lite förbannad knUp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2011, 16:34:44 »
Ja det är bara att instämma här att de här s.k Energideklarationerna är oftast rena slämtet alltså, sen är det faktiskt så att det finns en tvingande lag på att denna måste utföras vid en försäljning/ägarbyte på en fastighet. Sen är det väl lite märkligt tycker jag att Cougar reagerade så väldigt på rådet av att installera luftvärmepump eftersom det var väl ett av de bästa råd som jag har sett när det gäller Energideklarationer ivf. Det vet väl de flesta vid det här laget att 1 eller ev 2 st rekorderliga luftvärmepumpar är klart mkt billigare i driftskostnad när det gäller uppvärmningen av en fastighet än motsvarande bergvärme. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2011, 16:40:47 »
Mvh Raffen.
Återigen... det är klimatskalet man ska bedöma vid en deklaration och inte vilken energikälla som sitter i skalet.
Energirådgivning och energideklaration är inte samma sak. Man straffas snarare med värmepump eftersom det görs en schablonberäkning på energiförbrukningen.
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2011, 16:47:31 »
Raffen skojar med oss.
Men seriously energideklaration är bara en i en lång rad belastningar ekonomiskt/psykiskt för medborgarna där man använder miljö/energi som argument.
Sopspioner?
Dieselskatt?
Utsläppsrätter?
etc
Man kunde hoppas att nuvarande regering vände i en annan riktning och utformade reglerna så att de verkligen har effekt på miljön och inte bara skapar nya lukrativa nischer för parasiter och big brother.
Och eländes elände för de skattebetalande medborgarna. :-\
