Författare Ämne: Varmvatten Nibe 1115  (läst 19038 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Varmvatten Nibe 1115
« Svar #45 skrivet: 19 mars 2013, 07:57:40 »
Det går väl inte ställa ned vv-tempen, värmepumparna från Nibe går väl alltid på driftspressostat, i vart fall de med några år på nacken.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #46 skrivet: 19 mars 2013, 08:32:12 »
jo man kan ställa varmvattentemperaturen, stopp och start. Iallafall i 1215 och vidare, ja även 1210
 hp och lpPressostaterna  skyddar, men pumpen skall helst stanna innan.
pumparna prioriterar varmvatten så de tuggar på tills de är nöjda. Oavsett vilket så har denna vansinniga marknadsföring om temperaturer   gjort att vi idag ser haverier till både höger och vänster.  Bästa är att inte göra vv alls med sin värmepump, ha ett bra värmesystem med max 45 grader vid dut, då hållerkompressorn i många år.   Scrollen är lite mer hållbarare men även där  tjurar dem vid höga temperaturer.   Sedan är det köldmediat 407 c som är en s.k. glide, en blandning av  olika köldmedier. Troligtvis ommer vi att se  en ny konverteringsvåg om några år eftersom den har för högt gwp.
Vid påfyllning av köldmedia måste man fylla på i vätskeform, för att ha kontroll över  att det blir rätt blandning. De förångas vid olika temperaturer.  Och så måste man tömma anläggningen först och vacuumsuga den  för att vara säker på att det blir rätt blandning.  Många gör inte detta förman har inte  rätt kunskaper om blandningen.
Det tragiska i sammanhanget är att fabrikanterna fortfarande fortsätter pumpa in 407 c i sina nya pumpar.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #47 skrivet: 19 mars 2013, 08:46:17 »
Inte på 1210 och endast på senare modeller av 1215.
Det finns visserligen ett VV-stopp alternativ även på 1210 och äldre 1215 men den gäller endast för elpatronen.
« Svar #48 skrivet: 19 mars 2013, 09:02:13 »
Min värmepump (1015) är tio år gammal nu, med 45 000 timmars drifttid, och den verkar i alla fall fungera som när den var ny.
Den har stoppat på driftspressostat vid varmvattenvärmning sedan den var ny.
Men visst, det finns ju nyare pumpar som går upp till 65 grader med R407C, kanske dessa du tänker på?
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #49 skrivet: 19 mars 2013, 15:57:28 »
Nej 1215 och 1225 med den gamla styren har  temperaturstopp på varmvatten.
1210 kan jag egentligen inte svara på för den modellen fanns innan jag började, men  enligt vad som sades skulle den bara bytt namn för att försäkringen  ingick.
407 c  sägs köra till 65 grader, men det är samma sak där, det klår kompressorn något fruktansvärt.
Min lärare är f.d. servicetekniker från IVT, han säger samma sak ang varmvattnet.
« Svar #50 skrivet: 19 mars 2013, 16:45:02 »
Temperaturstopp på VV(1115,1215) kom med meny 3b nån gång 2005.
Fanns väl aldrig på 1210.
  • Dot gäster: 2381
