Författare Ämne: Varmvatten Nibe 1115  (läst 19043 gånger)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Varmvatten Nibe 1115
« Svar #30 skrivet: 26 februari 2013, 20:36:53 »
Jag tror på smurfens teori; nu går båda pumparna konstant men förut så gick kalla cirkulationspumpen bara när kompressorn gick. Jag kollade upp effekterna på både CP för Nibe 1115 enligt manual på Nibe.se och för den modell jag kollade (finns olika manualer beroende på "årsmodell") var effekterna 170 W respektive 250 W. Summan blir 430W... lägg till 20 W för lite elektronik och du har dina 450 W som pumpen drar hela tiden nu...
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
« Svar #31 skrivet: 27 februari 2013, 06:46:11 »
Aaah, så måste det ju vara då, tack!  tummenupp
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #32 skrivet: 27 februari 2013, 06:57:41 »
Och så här står det ju om jag faktiskt läser manualen (pinsamt att man som vanligt inte gjort det)
"Köldbärarpumpen följer normalt värmepumpens drift.
Ett särskilt funktionsläge finns för kontinuerlig drift
under 10 dagar, därefter automatisk återgång till normalläge (används innan stabil cirkulation erhållits)"
Meny 14, parameter "KB-pump" ställer man till en 1'a så får man till ovanstående.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #33 skrivet: 04 mars 2013, 21:21:29 »
Och då så har det tydligen gått tio dagar, för nu är elförbrukningen betydligt lägre när kompressorn inte går :-)
Men intressant att det ser ut som elförbrukningen minskat lite även när kompressorn går - den tycker man ju borde vara lika som innan (kompressor + cp)
« Senast ändrad: 04 mars 2013, 21:23:40 av Boppen_ »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #34 skrivet: 05 mars 2013, 04:16:10 »
Den ser väl tämligen lika ut mot alldeles innan?  Förbrukningen varierar ku naturligt något med temperaturen utomhus, då kompressorn drar olika mycket beroende på vilken temperatur den producerar.
Sedan kan ju ev. Brinen vara något varmare alldeles i början av körningarna om brinen ligger still i kollektorn mellan varven, men det lär ju vara en ganska kortvarig glädje.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #35 skrivet: 05 mars 2013, 09:34:40 »
Hej, de gamle modellerna  fixade inte så höga temperaturer på varmvatten. STopptemp 47-48 grader, då håller det runt 51-52 i tanken.
Även dagens luftvattenskall ha en stopptemp på 50 grader max.  Vill man ha högre temp är det bättre att komplettera med en extra spetsberedare  som sista positioni slingan.
Läser  till kyl och värmepumpstekniker förnärvarande men har jobbat som säljare etc i 10 år  m värmepumpar och andra värmesystem.  En kurskamrat här  har en 2025/vvm300 och han klagade över sina höga driftkostnader. Besparingen var så ringa så det kunde lika gärna  bero påatt barnen flyttat hemifrån. Jag bad honom om  hans inställningar och han hade varmvattentemperaturer på stopp 60 grader.
Jag sa till honom att sänka dem. Han hävdade då att han inte fick varmt vatten. Jag bad honom kolla blandningsventilen och den stod på min.. Han har sänkt sin förbrukning till 1/3 hittills  sedan oktober jämfört med föregående år och det har ändå varit kallare  denna vintern än förra.  Så sänk varmvattentemperaturen så har du en bättre anläggning.
Inga värmepumpar skall behöva gå över 50/55 grader. Det är lågtemperatursystem och kommer alltid att vara.  Varmvattnet är tom  så det är lönsammare att göra med en  elpatron än med värmepumpen när det är under 0 grader.  Dagens markvärmesegment klarar högre temperaturer men på bekostnad av besparingen och sitt copvärde. Dessutom  knaprar det på dess livslängd. Köp en 100 liters beredare på jula och smäll in, sänk temp till 47 grader, så håller din 00-pump länge.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #36 skrivet: 05 mars 2013, 10:15:33 »
Menar du att elpatron har bättre cop vid vv beredning än en luft/vatten när det är kallare än 0an  Sc:,h
« Svar #37 skrivet: 05 mars 2013, 16:14:34 »
Om han sänkte totala driftkostnaden med 1/3 genom att sänka VV-tempen så måste det vara nåt allvarligt fel på den anläggningen.
Min stopptemp ligger på 55 grader och VV står för 14% av gångtiden på kompressorn. Även om man räknar man med sämre COP vid VV-produktion och en del tillskott så har jag svårt att tro att kostnaden för varmvattnet är mer än 1/5 av totala driftkostnaden.
Då har jag dessutom en luft/vatten-VP som är sämre än markvärme på att producera höga temperaturer när det är kallt...
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #38 skrivet: 05 mars 2013, 18:52:27 »
max framledning ner till -7 på nibes luft vatten är 58 °C om jag inte minns fel, så elpatronen måste gått in hela tiden
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad FRJO
« Svar #39 skrivet: 05 mars 2013, 18:56:48 »
Blev det en kolvkompressor när du byte kylmodul?  på 1115-10 får man en 12 kw scroll i stället för kollvkompressor. kan skilja i förbrukning i så fall misstänker jag
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #40 skrivet: 15 mars 2013, 23:12:51 »
Nej det är inget fel på anläggningen, enda felet var varmvattnets stopptemperatur.
Det stämmer att det är mer lönsamt att köra  varmvatten med elpatron när det är minusgrader. när den brytpunkten sker är olika från  anläggning till anläggning.
Men mycket beror på att det tar dubbelt så lång tid att producera varmvatten vid -5 som när det är plusgrader.
Jag brukar ligga på 1 timme per dag vv. När det är kallt ute så blir det 2 och ibland 3 timmar.
Jag har en något överdimensionerad 2025:a 10 kw. Är fullt medveten om det, men tyckte det gick mycket eltillskott.
Får elpannan göra varmvatten så håller pumpen en jämn nivå med värme och slipper det stora tappet i systemet. Som någon skrev, det svalnar snabbt.
Jag går utbildning till kyl och värmepumpstekniker och en av mina lärare och jag hade  diskussion om detta med varmvatten. Han hävdar liksom jag att  det är bättre att göra varmvatten med el när det är kallt. Det skonar pumpen också.   Det är mycket snack om att   pumpar som är 5-7 år gamla är för gamla. Men det stämmer inte, är bara bullshit. En värmepump är  konstruerad på samma sätt, innehåller samma delar, vare sig den är 40 år eller 2 dagar. Så det här snacket om att "nya är bättre är bara bullshit.
Jo det är bättre  styrning och lull lull ut på värmessytemet, men  själva grundkonstruktionen är samma. kompressor, förångare, strypventil ( expansionsventil) torkfilter  kondensor. En del pumpar har magnetventiler för styrning av gasflödet för att kunna köra flytande kondensering, alltså direkt på värmesystemet. Vidare alla ni som har elpannor som inte är "docknigsbara" det går utmärkt att docka, men det finns bättre eller sämre pumpar. Detta beror som sagt på styrningen.
« Svar #41 skrivet: 16 mars 2013, 08:07:11 »
Att det tar tid att göra vv är väl inget problem bara inte vp står och gör vv 2 timmar i sträck men om så är fallet har man ställt in den felaktigt. Kan hålla med om att när vp går hela tiden konstant 24 tim dygn då kan man göra vv med elpatron men det är förhoppnings vis inte många dagar per år och så länge kompressorn stannar ibland då ska den även användas till vv. Vad menar du med att en del vp har har magnetventiler för styrning av gasflödet för att kunna köra flytande kondensering hängde inte med där  Sc:,h
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #42 skrivet: 16 mars 2013, 20:40:57 »
Luftvattenvärmepumparna har styrning av gasflödet för att styra hetgasen så den inte sticker. TA fram en nibemanual och kolla. Jag upptäckte det nyligen då jag  under en  självstudielektion  skulle ta fram en bra sprängskiss på en värmepump och skriva in delarna för att översätta det gamla  80tals grejorna som finns på utbildningen me dmoderna.
« Svar #43 skrivet: 16 mars 2013, 21:32:33 »
Vilka Nibe har det är det 2026 eller.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #44 skrivet: 19 mars 2013, 06:58:26 »
Hej, jag vill presentera några bilder från en kolvkompressor, alltså sådan som sitter i 1115/1215, 1225 etc.  Den har gått på hög varmvattenladdning. knappt 3 år gammal fick den bytas ut. Någon sa att den var hel, så jag tog in den för att bygga ett projekt på den, men den gav inet tryck. Motorn snurrade men inget hände.
Så här mina vänner  håll till godo och sänk era varmvattentempraturer
