Författare Ämne: Underhållsvärme Temperatur  (läst 4084 gånger)
OlaJoakimB
OlaJoakimB
« skrivet: 08 januari 2013, 17:46:36 »
Någon som vet om hur mycket man sparar om man köper en Toshiba pump med underhållsvärme ned till 5 grader istället för de andra som har 10 grader?
Den ska stå i Södra sverige (Halmstad) nära havet vilket ju gör att det är typ 5 grader varmt ute stora delar av vintern.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Underhållsvärme Temperatur
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2013, 20:29:46 »
:dt: 5 og varmebehov på 175W/grad må du fyre 875W. COP 3 kan hende, så du trekker 300W. Forbruk per døgn da 7,2 kWt, 216kWt/måned.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2013, 12:05:39 »
Avsikten med underhållsvärme är normalt att det ska vara lite varmare inne än utomhus så att den relativa luftfuktigheten minskar i inneluften. I Halmstad vid havet och samma temp ute som inne möglar organiska material och metallen rostar snart även om det är förzinkat eller målat. Satsa på en modell som har +8C eller +10C underhållsvärme
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2013, 12:45:55 »
Är inte 5 °C lite väl lågt att ha som grundvärme, i vårat fritidshus har vi runt 8-10 °C som grundvärme (med elradiatorer).
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2013, 15:06:40 »
Man måste alltid fråga sig syftet med underhållsvärme. Har du saker (typ vattenledningar osv) som kan frysa sönder ska du inte dumsnåla. Har sett själv då ägaren trott att 10 grader på el elementet betyder att det blir 10 grader under diskbänken 10 meter längre bort där inkommande vattnet var. Vatten överallt och inte roligt sen  :'(
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2013, 18:22:32 »
OT
Nu kan jag ju bara svara för hur vi gör med vårat fritidshus när vi åker därifrån, där stänger vi av inkommande vatten i pumphuset, i pumphuset stänger vi även av hydropressen om pumphuset skulle frysa utav någon anledning. Det som kan frysa sönder i huset är varmvattenberedaren men den sitter i ett våtutrymme och är på 60lit så det klarar sig nog.
Jästen
Jästen
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2013, 19:04:00 »
Brukar ju finnas dränering via t ex övetrtrycksventil så ni kan tömma den och slippa att den fryser sönder. tOOmten
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2013, 21:38:29 »
Näe så länge grundvärmen funkar så tömmer vi inget.
Och hur länge den funkar är det ju ingen som vet, men sedan vi byggde 2001 så har det längsta elavbrottet varat 24timmar och då var vi där och eldade så mycket det gick i kaminen.
Detta elavbrott inträffade julafton 2006, och vi var upp till svärmor och kokade potatis på vedspisen, så vi fick kallskuret och kokt potatis iaf, sämre kan man ju klart ha det..
OlaJoakimB
OlaJoakimB
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2013, 11:27:27 »
Tack för alla svar.
En fråga till kommer det då att bli någon skillnad i förbrukning om man då väljer em pumt t.ex Mitshubishi som har en minsta effekt på 1000w eller
om man tar en som har lägre minsta effekt (t.ex Toshiba?)
Är lite motvillig till Toshiban eftersom de har tagit bort fläktläget på den senaste modellen.
  • Dot gäster: 3267
