Författare Ämne: värma 110m2 verkstad  (läst 5831 gånger)
Utloggad maxxum
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 januari 2013, 10:22:17 »
Vad finns det för alternativ för att vettigt värma en verkstadslokal på 110m2 med 4,5m i takhöjd och två 3x3meters portar.
Välisolerat,Nybyggt 2012, inget vattenburet system
Någon som har erfarenhet om z-heating?
Klarar en "villapump" av så stor luftvolym?
Dr. E
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: värma 110m2 verkstad
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2013, 10:54:24 »
110kvm med 4.5m ger 495m3 volym.
Detta motsvarar en normal villa med 2.5m till tak om 198kvm.
Det är bara att slå upp vilka pumpar klarar av detta.
Isoleringen  är viktig med. Liksom fönster.
Spontant tycker man att "kraftverket" bör klara av det.
http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/fujitsu-arctic/fujitsu-nocria-18-lbc-
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2013, 12:50:33 »
Beror även lite på vart i landet fastigheten ligger , vilken temperatur du vill hålla samt om det finns kompletterande värmesystem som kan gå in och stötta
Utloggad maxxum
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2013, 12:57:44 »
verkstaden finns i norra västmanland och önskad innetemperatur ca 15grader.ingen extra värmekälla föutom verkstans egen maskinpark
Utloggad maxxum
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2013, 19:52:39 »
Lyfter samma fråga igen  dontknow
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2013, 20:35:36 »
Kolla runt i dina trakter vad du får ge för en Mitsubishi FD50VABH eller en Fujitsu 14LTCN, ger ca 6kw vid -15 grader
Men ingen kan garantera att dessa orkar med utan stödvärme då det är svinkalla perioder mellanåt så kanske en billig dieselkanon från Jula kan vara ett komplement för att säkerhetställa att det går att hålla önskad temperatur även om det blir -25 grader igen
Utloggad maxxum
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2013, 17:41:54 »
Skulle man tro att 2st misubishi FD35 VABH Skulle funka eller är 2st FH35 VEHZ att föredra ?
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2013, 18:41:36 »
Två av dessa ger ca 8,5kw i värmeeffekt vid -15 så det blir mer effekt att ta av.
FD35VABH och FH35VEHZ verkar ligga i någorlunda samma prisnivå nu och är det så via din säljare så är FH35 något något effektivare och har fler funktioner, den har dock mer lull lull som kan gå sönder om man har otur.
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
  • Värmepumpar är bra gejer!
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2013, 10:53:56 »
En viktig detalj som ingen tar upp är portarna. Hur ofta öppnas de? Hur länge står de öppna? Finns det någon värmeridå?
Det blir utkylt snabbt som attans om man öppnar dessa när det är kallt.
Jag skulle satsat på minst två stycken Panasonic HE9 som jag själv har erfarenhet av i den här typen av lokaler. En är för lite oavsett vilket fabrikat och modell du väljer. För vad händer om du installerar bara en luft/luft som avfrostar dåligt tajmat med portöppning när det är kallt?
Panasonic E9EKEB. Går som en klocka.
Utloggad Rocky_
  • Antal inlägg: 42
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2013, 18:45:13 »
Lånar tråden..
Polarn har ett Garage på 150kvm och 4.5m i takhöjd.
Sitter en Panasonic E12GKE där nu och den räcker inte till.
Kan det funka att slänga upp en panasonic 9a för att få upp värmen bättre eller ska man ta en kraftigare...
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2013, 09:35:41 »
Jag skulle lätt kompletterat med en CE12NKE alternativt en HE9NKE.
Det är närmare 700 kubikmeter i ditt garage, så det finns ingen anledning att snåla med effekten.
