Författare Ämne: Värmepump mot ackman 750  (läst 9816 gånger)
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
SV: Värmepump mot ackman 750
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2013, 08:22:29 »
Jo jag vet att det drar väldigt mycket, men systemet slösar enormt på energin som det är byggt idag med väldigt mycket spillvärme till ingen nytta. men jag vill självklart ha en för stor pump än för liten.
Som det är denna morgon på radiator slingan vid minus 7.5  :  inne på framledning 44 grader, returen i pannrumet efter kulvert är 33, fast vet inget om flödet, Wilopump ställd på 65w , flödesventiler på vardera returslinga i huset.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2013, 11:50:08 »
framledningsbehovet är i alla fall sådant att det kommer fungera väl med VP
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2013, 15:46:58 »
Ja det har jag förstått och det e skönt med hyfsat nya element.
Nu e bara frågan vad det kommer bli för pump.  och hur man kopplar in den mot acken, käns onödigt att ladda hela, borde räcka med övre delen ?
ska se om jag kan ta lite bilder senare så får ni se hur det ser ut i dag, och om det är något som nån vill ha.  8)
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2013, 18:03:15 »
pannrum idag
tank och shunten för radiatorslinga och vvslinga
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2013, 21:20:59 »
10+ kW
tanken används i den usträckning som behövs.
Du ska ju inte ladda så att säga.
Du laddar huset och om VP ger mer än huset behöver så dimper en del ner i tanken. Du kör den som en buffer inte ack.
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2013, 22:43:25 »
Laddar gör jag när jag eldar i kaminen , tänkte att de va onödigt att hålla hela acken varm o bara koppla in sig på dom 2 översta ingångarna på acken, men det kanske inte gör så stor skilnad i det hela.
Såg tyvär lite dåliga sifror på viessman 200-s så det får bli nå annan
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2013, 16:09:16 »
Någon som vet nåt tom Semtic ECO ?
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2013, 14:52:55 »
Vad skulle ni ta ??   Bosch ehp 10 aw eller ecozon 1000 ?
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2013, 13:45:23 »
Aftonbladet eller Expressen  ::)
Om man bortser från priset så skulle jag välja Ecozon. Vad kostar en Ecozon med styrsystem eller tillhörande elpanna?
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2013, 16:03:10 »
Ja det är svårt, boschen runt 39 eller ecozon runt 43000, prisskilnaden e inte större än att man tar den som lämpar sig bäst. eller någon helt annan....  ???
Som sagt dockning mot ack på 750 liter som gäller
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2013, 16:33:01 »
Du behöver även ett styrsystem. Rego800 till Boschen kostar ca 10 000:- Vad kostar motsvarande till Ecozon?
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2013, 19:48:15 »
Ingår inte styr till pumpen ? shuntstyrning tänkte jag ha egen. kanske egen till pumpen med alltså ?
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2013, 22:36:44 »
Boschen har iallfall inget styr inbyggt. Inte heller Ecozon skulle jag tro... Förutom att reglera värmen så måste styret bl a kunna hantera avfrostningar och de temperaturbegränsingar en värmepump har. Det räcker alltså inte med nån enkel styrning som slår av och på strömmen till VP'n...
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2013, 23:08:46 »
Har inte boschen någon styrning alls ??  ecozon har inbyggd styrning, med start från extern.
« Svar #29 skrivet: 19 januari 2013, 00:06:08 »
Nej, inget alls. Det sitter ett I/O-kort i VP'n som pratar CanBus med omvärlden. På kortet sitter några relän och anslutna tempgivare...
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 00:10:36 av purjo__ »
