Författare Ämne: värmepump som går hela tiden  (läst 23123 gånger)
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2013, 14:04:28 »
Fläkten ska gå, så att håret fladdrar. Det är ju den, som suger omgivningsluften genom förångaren.
Som sagt: 12-15m/s.
Det går ju kolla, om den vrider lätt. Den ska röra på sig, när du blåser på den.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
christofer
christofer
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2013, 20:33:40 »
Ja jag tänkte låta firman byta fläkten, eftersom dom påstod att det skulle kunna lösa problemet så tänkte jag att det var lika bra att prova.
Man kan ju prova och låta den gå tills den går sönder och sen byta den.
Har skickat till lite olika firmor om offert på ny pump och fått in någon. ivt air 90 heter den dom skickat på, vad är rimligt pris med insättning och rot-avdrag?
