Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
värmepump som går hela tiden
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: värmepump som går hela tiden (läst 23109 gånger)
HWS
Kan värmepumpar
Stad/land: Oxelösund
Antal inlägg: 123
HWS
SV: värmepump som går hela tiden
Svar #30 skrivet:
30 januari 2013, 14:04:28 »
Fläkten ska gå, så att håret fladdrar. Det är ju den, som suger omgivningsluften genom förångaren.
Som sagt: 12-15m/s.
Det går ju kolla, om den vrider lätt. Den ska röra på sig, när du blåser på den.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
christofer
Gäst
christofer
Svar #31 skrivet:
31 januari 2013, 20:33:40 »
Ja jag tänkte låta firman byta fläkten, eftersom dom påstod att det skulle kunna lösa problemet så tänkte jag att det var lika bra att prova.
Man kan ju prova och låta den gå tills den går sönder och sen byta den.
Har skickat till lite olika firmor om offert på ny pump och fått in någon. ivt air 90 heter den dom skickat på, vad är rimligt pris med insättning och rot-avdrag?
Sidor:
Prev
3
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5652
användare: 5
ErikB
LG86
Daniel.
Börje__
Frazze62
