Författare Ämne: ES 380  (läst 1776 gånger)
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
ES 380
« skrivet: 07 januari 2013, 17:58:36 »
Har frågat detta tidigare men nu köra vi igen  :)
Min f/L pump lever mycket egt liv och ingen verkar få till den..... så här ligger det till har byt växelventil och cirkulationspump samt spolat radiatorslinga samt byt in och utgående slangar till slingan.
Min värme pump löser på högtrycksvakten hela tiden, den har nu gott några veckor. Så länge det är kallt ut så funkar den, men så fort det blir mildare löser den. Måste har problem med att få ut värmen. men har inga cirkulation problem i slingan har testa med att ha alla termostater öppen ingen skillnad. Finns det något i  värmepumpens delen som jävla och sitter igen ? finns inget smutsfilter på den .
någon som kan svara på detta ..?? vänligen erik
Håkan Lindegren
Håkan Lindegren
SV: ES 380
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2013, 14:10:34 »
Hej du, råkade ut för samma problem som du på en York maskin. kompis bytte gas från 410till407 eller tvärt om funka bra ca 2år sen börja lösa ut igen, då satte vi in en manuellt ställbar högttrycksvakt problemet borta har kört ca 4 år nu
Utloggad Joness
  • Antal inlägg: 15
SV: ES 380
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2013, 14:42:31 »
är ju propan eller R134a i denna maskinen. finns ju en hel del olika saker som kan göra att den löser ut på högtrycksvaken. tror det är läge att kontakte nån nisse som kan titta på den.
