Författare Ämne: förluster i varmvattenberedare  (läst 9210 gånger)
Utloggad anma70
  • Stad/land: Umeåtrakten
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 januari 2013, 14:01:38 »
Sökte runt lite men lyckades inte hitta någon info om detta, jag har en CE50 med inbyggd varmvattenberedare och får för mig att varvattentempen har börjat sjunka lite fortare på senaste tiden (senaste året kanske).
Har loggning av den men inte orkat gräva fram historiska data ännu så jag kan jämföra med hur det var i början så skulle vara intresserad av att höra av er andra som loggar information om hur fort den tappar i temp. Som det ser ut för mig så tappar den ca 1grad per timme i förluster.
Är främst intresserad av CE 50 men vill ni dela med er av värden från övriga CZ familjen så går det ju givetvis bra :-)
Mvh, Andreas
Fristående 1,5 plans villa, 200kvm platta med golvärme. Uppvärmning CE50
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
SV: förluster i varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2013, 17:11:12 »
Tycker precis samma, fast vi har Nibe 750, jämför med vår Nibe VVB i vårt gamla hus, även denna på 200liter, och vi använder väldigt litet Vv,
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2013, 20:00:51 »
I våran faller vv-temperaturen med cirka en grad på 4-5 timmar
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2013, 20:15:00 »
Hur mäter du det? Med helt avstängd maskin?.
Utloggad montana
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2013, 21:59:08 »
Intressant frågeställning. I min CE50 (7 år gammal) faller vv-temp 0,5 grader  per timme
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2013, 22:26:55 »
Tänkte lite, frånluften och uteluften kyler troligtvis tanken, jag kör fläktsynk, att fläkten går med 2% när kompressorn ej går, och stormar det ute och är kallt, och vinden från fel håll, så löser maskinen ut, och säger för låg frånluftstemp, den pressar väl luften fel håll, och fläkten orkar inte, men hänt 1 gång, men tur att elpatronen går igång, oavsett om den är blockerad, bra att veta om man är i fjällen.
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2013, 22:54:40 »
Jag loggade med CZ logger och såg att det var så. På natten använder vi inget varmvatten och när det fick vara i fred, sjönk tempen med den hastigheten. Tror även Micke_011 loggade detsamma.
mvh
Utloggad anma70
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2013, 09:30:40 »
Hej igen!
Intressanta svar så satte mig ned och rotade lite i databasen:
20130108:  55 grader -> 54 grader = 49 minuter
20120926:  55 grader -> 54 grader = 184 minuter
20111120:  55 grader -> 54 grader = 162 minuter
20110102:  55 grader -> 54 grader = 157 minuter
20090813:  60 grader -> 59 grader = 162 minuter
har tagit tider på nätterna men det finns ju risk att någon nattsuddare varit uppe och spolat lite vatten men inte så stor risk eller påverkan tror jag det fått. Men uppenbart är att jag gått från ca 3 timmar  ned till under en timme vilket ju inte är bra.
Så har någon något tips om vad som kan ha hänt? har letat men har ingen droppande kran eller övrigt läckage jag kan hitta så det enda jag kan komma på att det är ventilen som växlar mellan värmegolvet och varmvattnet som inte sluter 100% tätt.  Finns det något jag sjölv kan göra för att verifiera det eller rent utav fixa det?  Är den åtkomlig så jag kan byta själv?
Alla tips mottages tacksamt.
Mvh, Andreas
Utloggad anma70
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2013, 14:03:13 »
Skrämde jag bort er? :-)
Hur som, motionerade växelventilen lite och direkt skillnad. Nu är jag uppe på ca 1 grad på 3 timmar igen, att komma upp till 4-5 skulle ju vara trevligt men min gamla pump kanske har lite sämre isolering (ca 7 år gammal pump).
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2013, 18:12:16 »
Så lättskrämda är vi inte... ;)
När du ändå är här, hur har din CE50:a funkat genom åren? Något som pajat?
mvh
Utloggad anma70
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2013, 18:12:53 »
Den har fungerat väldigt bra, var någon givare som vek ned sig år 3 om jag minns rätt men det var en enkel fix och har inte haft övriga problem. Skulle dock vilja uppgradera till en ce65 om det var möjligt på ett prisvärt sätt, anledningen är att vid inrett vår övervåning på ca 65kvm och nu orkar den knappt mer än ett par minus utan stöttning.
Inte helt ovanligt med bra mycket kallare än så i Umeå.
Värmer nu 145kvmbottenvåning + 65kvm övervåning och 55kvm garage, golvvärme överallt. Så det kanske inte är helt förvånande att den har det kämpigt.
Kanske skulle ringa cz och höra om dom har nått inbytes program  ;)
« Senast ändrad: 15 januari 2013, 21:53:44 av anma70 »
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2013, 16:40:14 »
Låter ju bra, egentligen kan man nog inte begära mer än så, den har troligen betalat sig (tror jag räknade på 7 år för break even).
Tror det är svårslaget, se bara på alla bekymmer som rapporteras för enklare pumpar.
mvh Walter
Utloggad montana
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2013, 21:49:36 »
Hej anma70!
Vart sitter ventilen ?
Hur motionerar du den?.
Jag ser en svart låda intill CP som har en vitt spak som flyttar på sig men den går inte att röra.
Mvh
Montana
Utloggad anma70
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2013, 17:04:38 »
Hej, den svarta lådan med spaken sitter ovanpå ventilen. Själv har jag lite dålig koll på värmepumpar så hade en kompis över som gjorde det åt mig. Såg tyvärr inte på när han tog lös den.
Önskar jag kund beskriva det bättre men finns säkert andra som har bättre koll och kan bidra.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2013, 09:19:57 »
Du kan ju testa att motionera den genom att helt enkelt gå in i testmenyn och manuellt välja VV eller CirkV, borde göra jobbet.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
