Författare Ämne: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10  (läst 9396 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2013, 18:11:59 »
SKulle kunna vara så. Men förra vintern hade jag endast mekanisk frånluft utan någon som helst återvinning så det borde inte vara så...
Fungerar FTX-en som den ska? Kanske huset gör av med mera värme än tidigare?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2013, 18:37:14 »
Loggfil omdöpt till xlsx
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2013, 18:51:52 »
Ser ok ut  tummenupp jag kan inte se nått fel förutom att vp måste ha tillskott för att orka med. Värma och kalla diffen ok vilket tyder på att den lämnar ungefär samma effekt som förr hetgas ok gör inte vv ofta så växelventil är nog ok. Har du en längre logg där vp går utan tillskott hela eller delar av dygnet.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31251
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2013, 19:04:09 »
GM för tillskott är -600, GM kompressor -150. Inte defaultvärdena men inte rörda sen installation.
Ställ ner GM för tillskott till minst 5 x GM kompressor => -750, gärna mer kanske -900 till -1000.
Jag tror att du eller nån i familjen precis duschade/badade eller använde mycket varmvatten, då behöver värmepumpen en hel del svängrum för att orka beta av underskottet av gradminutrar.
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2013, 19:16:45 »
Håller med att du ska justera gm för tillskott men loggen är 5 timmar lång då borde vp kommit i kapp framför allt eftersom den använder tillskott och med tanke på att den klarat 15 grader kallare tidigare ? har du kollat så inget fönster är öppet ;)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2013, 20:08:19 »
Filer från början av December. Den 4:e dec var temp nere i -30 vid 0600.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2013, 22:15:54 »
Du har haft en del tillskott tidigare den 3dje är det tex 3 kw fast då är det -21 grader. Jag tror inget är fel men öka gm enlig Carl N. I dag verkar du ha tillskott från gm-300 jag skulle även öka gm mellan elstegen till tax gm-200. Har du ingjuten golvvärme ?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2013, 17:30:15 »
Graf över effektförbrukning sista dagarna. Värst är den 6:e med 6kw tillskott under ett antal timmar trots utetemp på mellan 16-18 minusgrader
« Senast ändrad: 08 januari 2013, 18:10:35 av ltfrebac »
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2013, 17:35:25 »
Och som vanligt har du en logg :)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2013, 18:11:02 »
Självklart  tummenupp (se inlägget ovan)
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2013, 19:07:59 »
I den loggen startar vp vid gm-300 samt tillskott vid -600. gm-300 är för lågt samt skillnaden till tillskott för liten. Har du kamin det blir varmt inne utan att vp går och sen när det kallnar får vp jobbigt att höja tempen så tillskottet går in och hjälper till. Har du golvvärme i betong ? Vad står rumsgivarfaktor på ?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2013, 21:40:45 »
Japp, golvvärme i betong överallt. Rumsgivarfaktor på 3.
Börjar inse vad som kanske hänt... :-) Jag läste att 3104-uppdateringen återställde GM, jag stressade förbi VP och kollade GM-inställningarna och sänkte GM kompressor till -300 (den stod på -120 eller -150) vilket som sagt är för nära till GMtillskott på -600. Seg GV har sen gjort att GM fortsatt falla förmodligen? Men att det kan påverka så in i he som i loggen från den 6:e med ett antal timmar med 4-6kW tillskott...?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2013, 23:48:39 »
ja det kan det. Speciellt i kombination med en innegivare som skickar upp börvärdet extra mycket.
Om du inte har problem med väldigt korta gångtider bör du ha en tidigare start på GM för kompressor och en senare för tillskottet. Varför väljer du att starta kompressor på -300? Det innebär i sig ett förhållandevis stort uppsamlat värmebehov. Rent konkret kan det innebär att golvet påbörjat viss avsvalning till och med (även om det är långt kvar innan du märker detta). Standard är typ -60.
Jag hade kanske testat -100 för kompressor och minst -600 för tillskott.
Visst finns det vissa fall där en FÖR sen start av tillskott kan stjälpa mer än hjälpa. Det måste trimmas in individuellt utifrån anläggningens effekttäckningsgrad och nyttjandekarraktär.
« Senast ändrad: 08 januari 2013, 23:50:21 av David Rinnan »
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2013, 10:51:43 »
Mmm -300 är för mycket. Stressad som jag var tänkte jag så här: "minns att jag dubblade GMkompressor-värdet från default. Nu står det på -150 så jag ställer det på -300" . Allt i tron att FW-uppdateringen nollade dessa värden till default...
Ser i anteckningarna från installations-tillfället att jag ställde den på -150 och har återställt till detta. GMtillskott har jag haft på -600 och nu har jag skruvat upp det ännu högre till -900.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2013, 10:54:24 »
Strålande, nu får du tillbaka din "gamla" värmepump.  tummenupp
TS-min är onödigt tight ställt default tycker jag.
