Författare Ämne: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10  (läst 9402 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 07 januari 2013, 08:56:13 »
Precis när man lutat sig tillbaka och tycker anläggningen tuffar på bra så händer något. Har varit utomlands i två veckor och körde med sänkt kurva, allt frid och fröjd, inget tillskott trots tidvis ned mot -30. Nu när vi kom hem återställde jag kurvförskjutningen till normalläge, innetemp +21 och allt såg normalt ut. Till min fasa upptäckte jag i min loggning för några dagar sen att VP gick på 6kW tillskott trots yttertemp på -15... Jag gjorde norsk reset och allt såg ut att vara normalt. I morse gick den dock återigen på tillskott men jag hade dock inte tid att kolla något mera annat än att flöden (KB och VB) såg normala ut (har flödesventiler) och KBut/in ligger på -4/-0.5 . Ser dock nu från jobbet att den fortfarande går på tillskott 2kW. Med en utetemp på -11 så borde det inte vara så. Förra vintern så klarade samma anläggning -25 utan tillskott. Vad kan ha hänt? Vart tar värmen vägen? Kan VP gå tillsynes normalt utan larm men likafullt inte ge effekt?
När jag tänkte efter så la jag in 3104-programvaran för något tag sedan, kan denna påverka? Vet att den återställde en del inställningar, bla pumphastigheter men dessa har jag återställt. Kan jag missat nån inställning som denna uppgradering återställt?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2013, 09:03:55 »
Att du klarar -30 med en lägre kurva och bara -15 med en högre kurva är ju i sig inte så konstigt.
När du uppgraderade mjukvaran kanske inställningen GM start av tillskott förändrades? Dvs att tillskottet slår i tidigare än förut.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2013, 09:12:30 »
Hur många dagar har gått sedan ni kom hem? Det tar tid att värma upp ett hus.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2013, 09:59:34 »
Huset är uppvärmt sen en vecka tillbaka så det är inte det. Samma kurva som innan (och sen ett år tillbaka).
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 31251
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2013, 13:30:53 »
Var KB-in -0,5 °C då den klarade -25 °C ute utan tillskott?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2013, 13:38:29 »
Det var lite svalt i sovrummet i stugan i Dalarna när vi kom upp till jul. Gott om luft i radiatorerna på övervåningen. Kanske nåt att kolla?  Sc:,h
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2013, 14:11:13 »
Vid legionellakörning går ju tillskottet in.
Kan även vara så att framledningsgivaren visar för lite, och då vill ju värmepumpen göra varmare vatten.
Vet inte om du har termostater som kan strypa, men om du inte har termostater i drift borde det ju bli för varmt inne om du har en framledningsgivare som visar för lite.
Kolla på värdena för Gradminuter och TS-min, TS-min skall vara ca 5 ggr högre än GM-värdet, annars finns risk att eltillskottet hoppar in, speciellt i ett trögt system.
En kärvande expanionsventil kan göra att värmepumpen ger dålig effekt, kan du se hetsgas/suggastemp?
OM växelventilen kärvar, så att värmepumpen hela tiden gör tappvarmvatten (som sen åker ut i värmekretsen) så får den avsevärt sämre COP och den klarar inte att hålla huset varmt på samma sätt som annars.
« Senast ändrad: 07 januari 2013, 14:13:46 av Rickard »
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2013, 15:52:14 »
Alla termostater står öppna. Ingen kurvändring är gjord sen förra vintern. Det är sista veckan här som fenomenet inträffat. Veckorna innan jul hade vi tidvis runt -20 och inget tillskott behövdes. Om den står och gör varmvatten med läckande växelventil, borde inte VV-tempen vara hög som fn då? VV kan ju inte ta vägen någonstans om man inte har en kran öppen förståss :-)
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2013, 15:53:43 »
Japp, låg på KBin som lägst mellan -1 - -1.5
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2013, 16:26:04 »
har du kollat GM för start av tillskott?
Några indikationer på att effekten är sämre i övrigt. Typ att deltat är lägre eller så? Deltat är ju en direkt indikator på avgiven effekt.
läckage? hetgas/vätsketemp
Innegivare?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2013, 16:51:43 »
Du har ingen logg man får se.
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2013, 16:53:52 »
Du ser ju i displayen om den producerar varmvatten eller värme, om växelventilen läcker så drar ju värmen iväg ut i golvvärmesystemet.
Läcker det precis bara så mycket att tempen i vvb närmar sig stoppvärdet så kan man hamna i ett läge där COP är så pass dåligt (runt 2.0) att den inte orkar beta av gradminuterna och/eller hålla vvb över startvärdet utan hjälp av elpatron.
Kan du inte bifoga en bild på en graf som visar hur värmepumpen går, då slipper vi spekulera.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2013, 17:51:02 »
ska skramla igång min logviewer.
Lite manuellt avlästa värden:
ute -15
KBin -0,8
KBut -4.4
VBf 36.7
VBr 28.8
ber Vbf 35.2
GM -511
hetgas 66.6
vätskeledning 29.3
suggas 1.4
kondensor fram 36.0
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2013, 17:52:14 »
GM för tillskott är -600, GM kompressor -150. Inte defaultvärdena men inte rörda sen installation.
Innegivare?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2013, 17:59:51 »
Fungerar FTX-en som den ska? Kanske huset gör av med mera värme än tidigare?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
