Författare Ämne: Värmebärarpump Nibe 750  (läst 7084 gånger)
Utloggad ernic
« skrivet: 07 januari 2013, 00:10:17 »
Vad bör hastigheten på värmebärarpump 1 ligga på hos en 750 när kompressorn går?
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
SV: Värmebärarpump Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2013, 20:38:51 »
Den varierar från 0-100 hos mig, antar att det beror på vad skillnaden mellan dT är-värde och dT bör-värde är? Hittar det värden i meny 3.1 på sida 12/28.
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2013, 13:32:01 »
Vad gör värmebärarpumpen? Det var hem en VVS-firma till mig idag och bytte fötter till kompressorn och då passade jag på att fråga men dom hade ingen aning...
Dom hade inte ens lagt märke till att den satt där efter att ha installerat ca 20st?!?!?!
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2013, 14:31:21 »
Antar att du menar cirkulations - pumpen. Den trycker ut det varma vattnet till golvslingor eller element. Hastigheten variera beroende på värmebehovet i huset. Kan inte en VVS - firma svara på detta?
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2013, 14:39:48 »
Nja, kanske. Det sitter två pumpar på Niben. En där jag kan justera hastigheten och den är ju till cirkulationen i golvvärmesystemet, men den andra... Vad gör den?
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2013, 14:42:44 »
Där ser man. Då lärde man sig något nytt idag också.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2013, 09:29:20 »
Den pump man ser bakom serviceluckan kan man, som du säger, justera hastigheten på själv direkt på pumpen och är alltid igång. Jag har fattat det som att den funkar som nån form av "hjälppump" för att cirkulera vatten i slingor och radiatorer. Värmebärarpumpen sitter dolt och pumpen styr själv hastigheten på denna, 0-100%. Går inte den senare fattar jag det som det inte går ut nåt vatten oavsett vad "hjälppumpen" är inställd på.
Jag har oerhört varierande temperatur (20-24C) på mina radiatorer, så jag är ibland undrande varför inte värmebärarpumpen är igång oftare för att bibehålla en jämnare temperatur. Jag förmodar att det har med någon deltauträkning mellan vattentemp ut/in men för mig funkar det dåligt.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2013, 11:34:35 »
Har inte 750 nån typ av liten inbyggd arbetstank på ca 25 liter och därför behöver dubbla cp.
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2013, 18:31:43 »
20Liter
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2013, 22:39:13 »
Jo visst har den en liten tank för värmevattnet men jag är ändå inte riktigt med på vad den dolda pumpen gör...
Ska fråga en expert som kommer hem på fredag och kollar på varför min kompressor låter så mkt. Dom var här för två veckor sedan och bytte tassarna på kompressorn men det blev bara värre efter det.
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2013, 17:13:14 »
Pumpen som sitter bakom luckan i fothöjd, styr för mig Radkretsen, och ext pump som betjänar golvvärmen, ökar jag denna pump och stänger av Cp för golvvärmen så hörs flödet i golvvärmefördelaren..
  • Dot gäster: 1933
