Författare Ämne: Luft in till huset  (läst 4013 gånger)
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
Luft in till huset
« skrivet: 06 januari 2013, 17:37:21 »
Jag har läst flera inlägg på nya hus där det tydligen sitter ventiler under fönster  eller någon annanstans, dessa dra in uteluft direkt och beroende på uteluften kan det bli kall luft som sugs in i huset.
Mitt hus har ett intag för luften som är nedgrävt i marken för att förvärma luften, det är byggt 1986, tycker det fungera bra. Vid ute temp 0 gr så är inkommande luft ca +6 gr, allt enligt e - logger förstås.
Om man nu skulle bygga nytt, finns inte denna möjligheten kvar idag?
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Luft in till huset
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2013, 17:48:48 »
Var i huset kommer tilluften in?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2013, 17:55:03 »
Det är väl när man bygger nytt man har alla möjligheter?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2013, 18:03:05 »
Tycker att det där verkar vara en smart lösning. Enda negativa jag läst om det var något om att det kunde blir mögel och liknande i den där nedgrävda tillufts-kanalen, vet inte hur det ligger till med det?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2013, 18:36:49 »
Det avfälls fukt,särskilt under sommarhalvåret, i markrören och denna får inte bli liggande kvar under längre tid då det så småningom utvecklar bakterietillväxt(jämför med en blomvas som får stå i samma vatten för länge). Därför är markavloppsrör som håller sig rakare än tex kabelslang att föredra då de garanterat kan läggas med sådant fall ner mot luftintagsbrunnen att fuktavfällningen kan rinna ner och dräneras bort.I detta fall är det enkelt att spola rent rören om man vill. I december vid - 20 grader ifjol var inkommande luft ( 140 kbm/tim, +1 grad innan den gick in i värmeåtervinningsaggregatet. Har 3 st 110mm markrör. Numera går de till en roterande värmeväxlare och gör mindre nytta än tidigare då här fanns en plattväxlare som pga markslingan aldrig behövde avfrostas. sommartid kan markslingan kyla inluften.Inte för att det blir nån stor skillnad på inomhustemperaturen ,men ändå. Hade markslang som var halvfyllda med vatten de första åren på 80-talet men de byttes 1988 just för denna skull.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2013, 13:56:28 »
I mitt fall sitter intaget under verandan.
Det är också kopplat till dagvatten - brunnen så att det inte blir någon mögel - tillväxt.
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2013, 18:07:35 »
Menade nog mer kanske vart i huset luften kommer in?
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2013, 13:38:28 »
He, he tänkte inte tillräckligt länge. Markkollektorn är ansluten till luftvärmeaggregatet (LVA) där blandas inkommande luft med återluft innan det värms med ett vattenbatteri innan det går in i huset. Elslingorna som sitter i LVA har jag kopplat ur.
  • Dot gäster: 2060
